查看: 4382|回复: 17
[案例分析] 三相异步电机振动异常频谱分析
发表于 2012-4-21 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相异步电机频谱分析
各位好!
   下图为Y2型三相异步电动机的振动频谱,该机转子22槽,定子24槽,4极。负载后转速为1666rpm,该机在629Hz处存在明显峰值,想请问各位该异音是如何产生的?又如何消除呢?
 楼主| 发表于 2012-4-23 08:38 | 显示全部楼层
从频谱来看,该异常频率为电机基频的26P,但是什么地方导致的,还是不清楚。
 楼主| 发表于 2012-4-23 08:45 | 显示全部楼层
下表是我统计出各个频率下的加速度和对应频率,可以看出相邻频率差为28Hz左右。
频率差 Hz                28        64.5        27.5
频率 Hz        22        609        637        701.5        729
电机振动 m/s2        0.31        2.9        1.2        1.57
地脚振动 m/s2        0.26        2        1.1        1.89
发表于 2012-4-23 11:39 | 显示全部楼层
搞不清楚是怎么回事,不是4级电机吗,为什么1666转???
 楼主| 发表于 2012-4-23 11:48 | 显示全部楼层
不好意思,忘记注明,该电机电源工频为60Hz,同步转速为1800rpm。
发表于 2012-4-24 15:25 | 显示全部楼层
回复 2 # layman 的帖子
楼主的26P从何而来?
发表于 2012-4-24 15:54 | 显示全部楼层
楼主的电机存在转子的条问题,例如断条或高阻接头之类问题
发表于 2012-4-24 16:36 | 显示全部楼层
原来如此啊
 楼主| 发表于 2012-4-26 12:49 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-26 16:03 | 显示全部楼层
回复 9 # layman 的帖子
因为明显存在629Hz及倍频及边频
 楼主| 发表于 2012-4-27 21:12 | 显示全部楼层
回复 10 # 李苹 的帖子
在729Hz处峰值最高。
如果是转子链条松动,转子链条通过频率RBPF应该最大才对呀!但是616Hz附近并没有明显峰值,而且边频特征并不明显。
请指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-5-16 20:38 | 显示全部楼层
李苹 发表于 2012-4-26 16:03
回复 9 # layman 的帖子
因为明显存在629Hz及倍频及边频
  李老师,是不是可以按照下图方式理解呢?如果边频幅值比RBPF幅值还要高的话,是不是说明已经很严重了?
发表于 2012-5-17 09:11 | 显示全部楼层
回复 11 # layman 的帖子
楼主知道准确的电动机转子条数吗?另外楼主有见过条通过频率小于边频的实际图谱吗?
发表于 2012-5-17 09:43 | 显示全部楼层
条通过频率不一定小于边频
发表于 2012-5-18 15:37 | 显示全部楼层
这个转速你是实际测量过的还是从铭牌上抄的?
GMT+8, 2025-1-10 10:54 , Processed in 0.066363 second(s), 23 queries , Gzip On.
