查看: 4012|回复: 22
[健康监测] 求助:风力发电机塔筒内出现异响
发表于 2012-4-20 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
风机转速达800转左右时,因齿轮箱油温低风机收桨,在叶片回桨过程中,塔筒内出现8声“咚咚”异响(当时风速为10m/s,塔筒晃动比较厉害),二层塔筒平台及机舱内听异响声音较小,一层塔筒平台及塔基内听异响声音较大,感觉声音为由下至上传递,请问故障源可能是什么?请大家多多帮忙,提出可能的答案。
发表于 2012-4-20 09:40 | 显示全部楼层
回复 1 # rui_1013 的帖子
知道塔筒的固频吗?
 楼主| 发表于 2012-4-20 10:17 | 显示全部楼层
我还不知道呢
 楼主| 发表于 2012-4-20 10:18 | 显示全部楼层
今天去风厂,还需要些什么参数,能告诉我吗?我去问问
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2012-4-20 10:23 | 显示全部楼层
或者可能的故障,我看资料上说的有齿轮箱油膜振荡能引起异响,有可能是这个原因吗?但声音是从下到上
发表于 2012-4-20 16:04 | 显示全部楼层
先排除主轴轴承、齿轮箱等传动系统是否存在故障,然后再检查偏航刹车系统及轮毂内部变桨系统。
关注中。。。
 楼主| 发表于 2012-4-22 17:42 | 显示全部楼层
谢谢您的关注,去风场后说齿轮箱是新换的,应该不会有什么问题,并且发出异响时,在机舱内听不到声音
 楼主| 发表于 2012-4-22 17:46 | 显示全部楼层
这次去风场,没有听到异响,去年冬天说是听到过10多次异响,在转速达到1350转/分的时候就能发出几声‘咚咚’的声响,怀疑和气温和风向有关,冬天是西北风,现在是南风,转速都到1500也没有异响。
发表于 2012-4-23 11:51 | 显示全部楼层
先用多通道采集仪确定振动源位置,振动传播方向
发表于 2012-4-23 22:47 | 显示全部楼层
先看的振动信号再说吧,通过振动信号的时域、频率,还有你风机内部的结构来分析。
没有数据,没有办法弄呀。
 楼主| 发表于 2012-4-24 09:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-4-24 09:55 | 显示全部楼层
没有数据,没有办法弄呀 ...
采哪里的振动信号呢?传感器放什么位置?风场的人说排除齿轮箱故障,齿轮箱是新换的。
发表于 2012-4-24 10:05 | 显示全部楼层
“叶片回桨过程中”,偏航会有动作吗?还是只是变桨动作?
“塔筒内出现8声“咚咚”异响”一般人耳能听到的频率20-20kHz.所以不可能是塔筒的固有频率,而是某振动源撞击的频率。风机是独立变桨?变桨装置有没问题?
发表于 2012-4-24 11:25 | 显示全部楼层
回复 8 # rui_1013 的帖子
变桨带动了电缆吧,个人判断是电缆撞击塔筒的声音
发表于 2012-4-24 14:58 | 显示全部楼层
楼主是校友啊~
GMT+8, 2025-1-10 17:10 , Processed in 0.074285 second(s), 20 queries , Gzip On.
