查看: 1888|回复: 5
[案例分析] 机械故障仿真平台实验数据分析求助!
发表于 2012-4-17 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1x为10Hz
1x为10Hz
1x为20Hz
1x为20Hz
1x为30Hz
1x为30Hz
两个正常球轴承支撑一根轴由电机带动运转,上面三幅图分别为不同转频下的频谱,对应的转频分别为10Hz、20Hz、30Hz,请教这些高次谐波和次谐波产生的原因,是不对中?不平衡?机械松动?或者其他原因。哪位大侠帮分析下,非常感谢!
发表于 2012-4-17 13:15 | 显示全部楼层
能不能给我一份振动的数据,想用小波分析信号。
wangjin_ln@yahoo.com.cn
谢谢楼主
发表于 2012-4-17 15:22 | 显示全部楼层
回复 1 # uestcer03 的帖子
首先请教你一个问题,你的图片是什么响应,位移?加速度,怎么测试的,是角速度还是轴的“跳动”速度。
然后回答你的高次谐波问题:
   1、激励不是单频率激励,转速影响到激励频率,却不是直接的,你想,轴转动时的齿轮碰撞怎么算。
   2、振动不完全是线性,可能由于刚度或者阻尼的非线性造成这些高次波。
个人见解,仅供交流学习
 楼主| 发表于 2012-4-24 12:01 | 显示全部楼层
回复 3 # dw04116 的帖子
你好,谢谢你的回答!
信号测的是轴承座上垂直方向的加速度信号,没有齿轮等其他部件的影响,单纯是两个轴承支撑一根轴在旋转。
发表于 2012-4-24 13:07 | 显示全部楼层
回复 4 # uestcer03 的帖子
我认为:
      这个信号是轴对轴承座的激励力以及轴承座本身的固有特性决定,一方面反映轴的振动频率,另一方面反映轴承座的固有特性。
发表于 2012-12-1 10:56 | 显示全部楼层
楼主你好 可否给我发一份你的试验数据?214670964@qq.com 先谢谢啦
GMT+8, 2025-1-10 11:33 , Processed in 0.072969 second(s), 21 queries , Gzip On.
