查看: 2011|回复: 5
[综合讨论] 汽轮机轴振某一方向偏大,瓦振不大,求助
发表于 2012-4-17 07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽轮机在额定转速下
轴振x方向70缪,y方向40缪,其中x,y探头与水平面各成45度,相互成90度
瓦振很小0.7mm/s
请问有什么可能会出现这种单一方向轴振偏大的现像呢
基本排除探头支架与轴承的固定问题。
发表于 2012-4-18 17:05 | 显示全部楼层
回复 1 # q_1234_0 的帖子
实际转速是多少?
发表于 2012-4-18 19:21 | 显示全部楼层
回复 1 # q_1234_0 的帖子
可能是油膜的厚度不同造成的,可以改变下润滑油的温度试一试
 楼主| 发表于 2012-4-19 07:24 | 显示全部楼层
实际转速是6000rpm,润滑油温度没问题
发表于 2012-4-19 14:14 | 显示全部楼层
回复 1 # q_1234_0 的帖子
是不是对中不好啊
发表于 2015-5-15 20:17 | 显示全部楼层
转子在轴承中位置较偏,油膜刚度相差较大,正常。
GMT+8, 2025-1-21 11:16 , Processed in 0.102912 second(s), 17 queries , Gzip On.
