楼主: gaorh1202
[综合讨论] ansys和virtual.lab之间如何交换模型、数据,求指导、教程,谢谢
发表于 2012-6-17 16:59 | 显示全部楼层
回复 1 # gaorh1202 的帖子
你QQ多少啊?我加你
 楼主| 发表于 2012-6-19 14:58 | 显示全部楼层
回复 16 # wangjing1989716 的帖子
1149059706
发表于 2012-8-20 23:03 | 显示全部楼层
回复 10 # gaorh1202 的帖子
兄弟,你在ANSYS中进行谐响应分析后,.rst文件中的响应结果是位移还是速度?后面进行声学分析时需要用到速度,我现在ANSYS分析后只有位移,看不到速度,不知道为什么。请教~
发表于 2012-8-20 23:05 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,不知道兄弟你解决了没有,我谱分析后想得到速度响应,可倒入VL中只有位移,急呀。
发表于 2012-8-21 22:04 | 显示全部楼层
回复 14 # 云竹士 的帖子
可能是ansys版本太新  或者是vl版本太老
ANSYS12和vl9或vl0 没有问题
发表于 2012-9-25 15:16 | 显示全部楼层
453697017 发表于 2012-4-16 08:45
可以进行数据交换!网格保存成cbd格式,响应保存成rst格式导入vl即可!
大侠    我响应文件可以保存也可以导入Lms的
workbench里怎么把模型和网格保存为cbd文件,
你不用在ANSYS里面做谐响应了,现在VL11里面直接能做!  发表于 2012-9-25 16:14
发表于 2012-9-25 16:03 | 显示全部楼层
模型和网格文件可以保存成BDF格式。
发表于 2012-9-25 16:54 | 显示全部楼层
pinxue1 发表于 2012-9-25 16:03
模型和网格文件可以保存成BDF格式。
workbench好像不能把网格和模型保存为bdf格式的
我找不到啊~~~~
发表于 2012-9-26 08:18 | 显示全部楼层
我找不到啊~~~~
ANSYS集成的fluent可以导出为BDF格式
发表于 2012-9-26 08:57 | 显示全部楼层
请问 我把模型导入gambit中,对体划分面网格 来作为声学边界网格可以吗
还有gambit怎么导出bdf或者cdb格式
发表于 2012-9-26 10:18 | 显示全部楼层
还有gambit怎么导出bdf或者cdb ...
对gambit不了解,我是用ANSYS划分网格的。至于声学边界网格,你完全可以在LMS。VL 里面来完成,只需要一个操作,很方便。
发表于 2012-9-26 10:46 | 显示全部楼层
pinxue1 发表于 2012-9-26 10:18
对gambit不了解,我是用ANSYS划分网格的。至于声学边界网格,你完全可以在LMS。VL 里面来完成,只需要一个 ...
有限元网格一个操作??
大侠求指点啊  怎么在vl里划分边界网格啊
发表于 2012-9-27 08:11 | 显示全部楼层
huangsaishuai11 发表于 2012-9-26 10:46
有限元网格一个操作??
可能我说的不够清楚,我是说有限元网格在ANSYS里面划分,然后导入到VL。在VL里面定义声学网格,创建包络网格。李增刚老师的书里面有详细的步骤,你可以看看。
发表于 2012-9-27 15:48 | 显示全部楼层
pinxue1 发表于 2012-9-27 08:11
可能我说的不够清楚,我是说有限元网格在ANSYS里面划分,然后导入到VL。在VL里面定义声学网格,创建包络网 ...
大侠     李增刚的那本{声学仿真计算高级应用实例}我看过了,就红色封面的那本!!上面没讲怎么在VL里划分声学网格!!!
不知大侠说的是哪本书、第几页,我再看看~~
那本书确实没有讲如何划分网格……你得找CATIA的书或者看ON-LINE HELP。  发表于 2012-9-27 16:34
发表于 2012-9-27 16:01 | 显示全部楼层
huangsaishuai11 发表于 2012-9-27 15:48
大侠     李增刚的那本{声学仿真计算高级应用实例}我看过了,就红色封面的那本!!上面没讲怎么在VL里划分 ...
50-51页的内容,有个定义声学网格和前处理操作,你仔细看下。
GMT+8, 2025-1-11 17:11 , Processed in 0.070710 second(s), 17 queries , Gzip On.
