查看: 1498|回复: 4
[前后处理] 压力容器建立二分之一模型时的模态分析
发表于 2012-4-13 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
对一个对称的塔设备建立二分之一有限元模型,在对称面施加对称边界,对其进行模态分析求自振频率,其结果与整体模型结果一样吗?或者说如果结果不一样,二分之一模型的结果可靠吗?
发表于 2012-4-13 15:24 | 显示全部楼层
回复 1 # allenxiao 的帖子
对于这样的问题,如果没有接触过振动理论,可以自己先做一个简单的例子,看看结果是否一致,就知道结果了。
 楼主| 发表于 2012-4-13 15:43 | 显示全部楼层
回复 2 # yyxt007 的帖子
是啊,做几个简单的例子还是很快的。不过我怕这样没有普适性,所以就想请教大家了
发表于 2012-4-13 15:56 | 显示全部楼层
回复 3 # allenxiao 的帖子
做了几个例子以后,发现疑问成立吗?如果有一个不成立,是不是就有了一个反例,命题成不成立也就很清楚了呢?
发表于 2012-4-13 23:42 | 显示全部楼层
我觉得这种方法不太合适,所谓对称结构一定是基于一定的载荷和约束的;而做模态分析时,能保证每阶模态的阵型都对称吗?
GMT+8, 2025-1-11 00:43 , Processed in 0.057517 second(s), 17 queries , Gzip On.
