查看: 2003|回复: 7
[综合讨论] 位移谱图分析思路?
发表于 2012-4-11 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大侠!
水平方向位移谱图上1倍频成分明显,其它频率基本没有,能够怀疑不平衡的可能吗?主要的疑问是位移图谱分析时和速度谱思路一样吗?恳请指教!
设备是一台齿轮箱,测得的轴承是油膜(滑动)轴承,位移传感器,事情是听来的,故无图谱。
发表于 2012-4-12 10:23 | 显示全部楼层
我觉得1X频振动大,能说明的原因就只是激振力的频率是1倍的转子旋转频率,能不能说明是不平衡还要仔细分析,设备的结构刚度差或转子弯曲或摩擦或不对中都会随着转子转1圈,而发生一次激振,还是要仔细熟悉设备。不平衡只能是将可能的振动原因排除后,最后的结论。速度谱与位移谱的的区别应该是速度谱把高频成分放大,低频成分降低吧?
发表于 2012-4-12 11:36 | 显示全部楼层
齿轮故障属于高频故障,位移传感器分析起来恐怕困难,机组上安装位移传感器主要是观察不平衡、对中、瓦的碰摩等故障。
发表于 2012-4-12 11:42 | 显示全部楼层
用速度谱好些,不平衡和不对中都可能
发表于 2012-4-12 13:39 | 显示全部楼层
如果幅值小于40μm,应该没有什么问题。
位移谱和速度谱的分析思路基本相同。
 楼主| 发表于 2012-4-12 20:11 | 显示全部楼层
感谢各位的帮助,明白了!
发表于 2012-4-13 12:40 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-17 17:12 | 显示全部楼层
回复 2 # bluelonger 的帖子
“速度谱与位移谱的的区别应该是速度谱把高频成分放大,低频成分降低吧?”
在速度与位移是导数关系,速度相对位移而言 把低频幅值降低 高频幅值放大
V=jw*A
GMT+8, 2025-1-10 16:52 , Processed in 0.115835 second(s), 17 queries , Gzip On.
