查看: 1491|回复: 10
[综合讨论] VL导入有限元模型失败
发表于 2012-4-10 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是WIN7系统,完全按照教材(声学仿真计算高级应用实例)讲解,在2.3.2章节导入有限元模型时,导入对话框与课本不一样,Unit System没显示完全,无法设置单位。因为做毕设,着急;小弟新手,望知道原因的大侠们讲的详细一点   非常感谢
截图如下:
发表于 2012-4-10 19:46 | 显示全部楼层
你换个例子试试 要还这样的话就软件问题 重装一个
发表于 2012-4-12 15:24 | 显示全部楼层
真是各种问题千奇百怪啊!你在导入别的模型是一下!如果还是这个问题,那就是软件的问题!如果正常导入,那可能是选择的计算方法问题!
发表于 2012-4-13 10:27 | 显示全部楼层
e ...  神奇的是SHIQING 。。。呃...没有遇见过....
发表于 2012-4-13 21:53 | 显示全部楼层
我以前笔记本上遇到过下面单位设置不能完全显示出来,将就着拉出来设置菜单的情况。
发表于 2012-4-14 10:32 | 显示全部楼层
楼主什么专业的?研究什么东西,是8公寓的不?
 楼主| 发表于 2012-4-17 17:58 | 显示全部楼层
回复 6 # ysj 的帖子
是啊,你呢?
发表于 2012-4-18 15:22 | 显示全部楼层
楼主是因为显示器分辨率的问题,宽度不够,1366*768不能显示  1280*1024就OK了,部分笔记本宽屏显示器分辨率不够
发表于 2012-4-20 16:33 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-20 16:58 | 显示全部楼层
你用 Import——Import Acoustics Mesh  用这里导入 就能看到单位设置
发表于 2012-4-21 09:32 | 显示全部楼层
回复 8 # lengxuef 的帖子
8楼的兄弟正解,我也在这个问题上困扰了好久了,以前都是在工具下的Options里面修改,呵呵现在终于明白是什么问题了
GMT+8, 2025-1-11 21:05 , Processed in 0.067231 second(s), 21 queries , Gzip On.
