查看: 3165|回复: 1
DMT301 电动机故障检测仪
发表于 2012-4-10 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试设备
产品名称: DMT301 电动机故障检测仪
型号规格: DMT301
生产单位: BPDM
主要功能: 电动机在线监测,自动诊断
DMT301 电动机故障检测仪
        -   降低电动机维修成本
        -   减少工厂停机时间
        -   便携,简单易用,低成本
        -   与EMA 电动机诊断软件配套使用,自动诊断
        DMT301 电动机故障检测仪与EMA 诊断软件配套,是普迪美公司和美国电动机诊断专家合作,为现场电气工程师设计的高性价比,便携易用的电动机动态分析和故障诊断系统。利用成熟电气特征分析技术,为您提供关于电动机运行状态和潜在故障的信息,避免由于电动机突发故障导致的生产停顿和高额维修成本。
        应用于工厂感应电动机,VFD 电动机,直流电动机,同步电动机,发电机和变压器等电气设备的预测维修。
        使用者首先用DMT301 电动机故障检测仪在MCC 检测和采集电动机的电流和/或电压信号,然后通过USB 接口将数据上传到PC 机。EMA 诊断软件进行数据存储,频谱处理和特征分析,得到自动诊断结论和维修建议,并可以用软件提供的报表和图谱工具查看和验证各种故障的特征。
        EMA 软件对电动机进行系统而全面的诊断,覆盖的范围不仅对电动机本体的转子,定子,气隙,还包括对电源质量,谐波,功率,连接,三相平衡,以及对轴承和被驱动机械如风机,泵,皮带,齿轮箱,往复机器的分析。这些分析和判断的规则基于30 多年技术的发展,电气标准,经验和大量的实测数据的验证,具有独特的技术优势。
        DMT301 硬件是在现代电子技术发展的基础上设计的,采用先进的ARM 微处理器和24 位模数转换,保证信号分析所需的足够高精度,高分辨率和动态范围。
        DMT301 可同步检测单相电流和电压信号,也可以按顺序分步进行三相测试,因此,现场测试需要携带的电流传感器和电压连接线附件较少,简捷而轻便。
        如果工厂的高压电动机安装了MTP-H/L 电动机测试接口模块,DMT301 可利用一根专用测试电缆直接连接到测试接口,则可完成更安全有效的数据采集。
        作为状态监测专业技术公司,普迪美提供包括电动机动态检测产品,培训和技术服务的全面解决方案。
来源  DMT301技术指标
输入通道: 2通道,电流和电压通道
电流输入: 范围7V RMS,BNC接头
电压输入: 范围700V RMS
AD转换: 24位
精度: 0.5%
动态范围: >95dB
频率分析: 高频5000Hz,低频200Hz
分辨率: 12800谱线
显示: 单色LCD,240x160点阵,白色背光
按键: 16个复用按键
存储容量: 可存储100台电动机数据 每台电动机约400KB
通讯: Mini USB接口
电源: 锂离子充电电池组 7.4V 2800mAh 电池充满电可连续使用8小时 充电时间4小时
使用温度: -10~50℃
机械尺寸: 185 x 110 x 35 mm
重量: 450 g (不包括附件)
标准: CE,CAT III 600V安全级别
200s电流钳
测量范围: 20A 和 200A,100和10mv/A输出
频率范围: 5Hz-10KHz
精度: 0.5%
1000s电流钳
测量范围: 1000A,1mv/A输出
频率范围: 5Hz-10KHz
精度: 1%
发表于 2012-4-11 08:54 | 显示全部楼层
我会用
GMT+8, 2024-12-28 14:19 , Processed in 0.076051 second(s), 19 queries , Gzip On.
