查看: 3115|回复: 0
动、静态应力应变仪
发表于 2012-4-10 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试设备
产品名称: 应力应变仪
型号规格: ST2668、ST2205
生产单位: 中国地震局工程力学研究所
主要功能: 可用于各种结构的动态应变和静态应变测量
9-1 ST2668程控动态应变仪技术指标
通道数
816(单台),可通过RS485接口将多台应变仪进行组合,最多512通道
最大应变输入量
±4.5×104µε
输入阻抗
107Ω/6pF
输入保护电压
±40V
增益分档
10020030040050060070080090010002000300040005000600070008000900010000µV/µε
基本误差
≤0.2%
red±1µε
线性度
≤0.02%FS
频率范围
0~50kHz±0.5dB
噪声
≤3µεrms
零点漂移
±1µε/2小时,最大:±2µε
灵敏度变化
±0.05%red/2小时,最大:±0.1%red
温度漂移
0.02%red±0.1µε/
通道之间相位差
0.6°0~20kHz
输出
±4.5V/5mA
平衡方式
单通道自动平衡或统一自动平衡
平衡范围
±5000µε
平衡精度
±0.5µε
桥压
2VDC
桥压修正范围
1.4~2.2V
桥压修正精度
0.05%
组桥方式
1/4桥、1/4桥(公共补偿)、半桥、全桥,外接桥盒
桥臂电阻
50~10000Ω任选。
自动补偿长电缆
单根电缆电阻/桥臂电阻20%
输入自检
灯亮为联接正确,灯灭为输入故障或未连接
操作
手动、程控
控制接口
隔离的USB接口、RS485接口
输出接口
Q98通道)、DB2516通道)
供电
220VAC/0.2A/50Hz
温度
10~50
湿度
90%
9-2 ST2205程控静态应变仪技术指标
测量范围
±19999µε
分辨率
1µε
测量精度
0.1%±1µε
平衡范围
满量程
桥压
2VDC
零点漂移
±1µε/小时
测量方式
程控、手动
应变片阻值
60-1000Ω
应变片灵敏度系数
任意可调
测试点数
10204060……
电源
220VAC
温度
-10~+50
湿度
85%
有意向的可以联系
Q Q:2558063282
手机:15024332796
GMT+8, 2024-12-28 14:39 , Processed in 0.121793 second(s), 19 queries , Gzip On.
