查看: 3212|回复: 3
超低频振动台系统
发表于 2012-4-10 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: LVC-150超低频振动台
型号规格: LVC-150
生产单位: 中国地震局工程力学研究所
主要功能: 检测标定传感器或建立企业标准
超低频振动标准装置是国家地震局下达的重点科研任务,是超低频振动量值计量和传递的标准设备,主要用于对振动测量仪器进行绝对校准,亦可用比较法进行相对校准,还可作为伺服隔振基础,测量加速度计的噪声。为了提高效益,超低频振动标准装置利用了低频振动标准装置中的一些部件,采取了利用电磁台本身特性做相对速度反馈和绝对速度与相对速度复合反馈所构成的综合振动反馈控制技术、以及脉冲宽度调制式功率放大器、衍射光栅干涉仪等先进技术,解决振动标准在低频和超低频范围的主要技术难题研制而成。超低频振动标准装置除包括垂直振动台、水平振动台、OBL功率放大器、激光干涉仪和专用计算机这些低频振动标准装置的部件外,还包括垂直振动伺服控制系统、水平振动伺服控制系统、低漂移超低频精密功率放大器、光电耦合器、衍射光栅干涉仪、莫尔光栅测量仪以及通用的精密信号发生器、快速响应超低频真有效值数字电压表(TG1941超低频综合测量仪)、常规数字电压表,通用计数器、各种监测仪器,辅助电源等。此外,装置还配备有自行研制的微机超低频失真度测量系统、专用测量拾振器、放大器等。装置的工作原理是,由精密信号发生器、振动伺服控制系统,功率放大器、标准振动台组成的闭环控制的标准振源,产生理想的正弦振动运动,由激光测振仪、衍射光栅干涉仪、莫尔光栅测量仪分别测量振幅、通用计数器测量周期、数字电压表测量被校拾振器的输出电压,从而计算出拾振器灵敏度的校准值。
7-3 LVC-150低频振动台系统技术指标
技术指标
水平台
垂直台
行程(p-p
150mm
80mm
台面尺寸
240mm×300mm
Ø258mm
最大负载
10kg
空载最大加速度
30 m/s2
40 m/s2
总谐波失真
加速度
1%0.1Hz-250Hz
1%0.1Hz-500Hz
速度
1%0.01Hz-250Hz
1%0.01Hz-500Hz
横向、弯曲与摇摆加速度
f10Hz时:≤1%
10Hz-250Hz:≤10%
f10Hz时:≤3%
10Hz-500Hz:≤10%
台面中心点漏磁
30高斯
台面噪声1
f10Hz
40dB
f10
80dB
加速度幅值稳定度
0.1%
1 10Hz以下频带,水平台和垂直台的台面背景噪声的典型值为1×10-4m/s2
 楼主| 发表于 2012-4-10 09:28 | 显示全部楼层
回复 1 # 17451902 的帖子
有意向的可以联系
Q Q:2558063282
手机:15024332796
发表于 2012-9-21 15:21 | 显示全部楼层
中国地震局工程力学研究所 也开始卖振动台了?
 楼主| 发表于 2013-1-29 14:55 | 显示全部楼层
一直有卖振动台啊,都是自己做的,技术指标可以按要求定做
GMT+8, 2024-12-28 15:57 , Processed in 0.106243 second(s), 19 queries , Gzip On.
