查看: 1739|回复: 4
[非线性振动] 求解方法,变刚度
发表于 2012-4-9 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
静刚度k是x的函数,如何求解激励响应。我用线性加速度法求解,貌似有点问题,请各位大侠指点。
发表于 2012-4-9 17:33 | 显示全部楼层
用ode45可以不?
另外,有什么问题最好说明清楚,否则怎么帮你看呢
 楼主| 发表于 2012-4-10 09:06 | 显示全部楼层
回复 2 # 无水1324 的帖子
ode45,我感觉不容易控制。我的问题是,系统的刚度有两个值,当,位移<u0,时,k=k1,当位移>u0时,k=k2。我用newmark,积分编写的程序,明显有问题,一旦位移大于u0,振动就会出现非常诡异的变化。。所以,我猜想,应该是这种线性加速度法不适合这个问题。
发表于 2012-4-11 16:22 | 显示全部楼层
ode45,很好控制这个变化的参数,你可以把你的问题描述清楚!!
 楼主| 发表于 2012-4-12 08:48 | 显示全部楼层
回复 4 # 无水1324 的帖子
谢谢,我尝试一下。
GMT+8, 2024-11-29 12:48 , Processed in 0.078789 second(s), 17 queries , Gzip On.
