查看: 1784|回复: 2
[混合编程] [已解决]MATCOM不能识别textscan函数?
发表于 2012-4-8 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为数据文件s.txt格式如下:
  1. Time                    F     Column01    Column02    Column03
  2. 09.11.2011 17:38:22              20957       20835       20945
  3. 09.11.2011 17:38:22              20952       20846       21103
  4. 09.11.2011 17:38:23              20945       20901       21044
  5. 09.11.2011 17:38:23              20956       20783       20963
  6. 09.11.2011 17:38:23              20864       20836       21028
需要读取后面的数据,忽略前面的时间。但是在VC++和MATLAB编程中,使用MATCOM不能识别textscan函数,还有其他可以改为MATCOM识别的函数的方法吗?或者如何处理使可以在VC++中调用?
 楼主| 发表于 2012-4-9 10:47 | 显示全部楼层
已解决,用fseek()和fscanf()可以解决问题,谢谢关注!
发表于 2012-4-10 00:34 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/thread-110644-1-1.html
看看能否解决该帖子的问题
GMT+8, 2025-1-23 02:20 , Processed in 0.078112 second(s), 17 queries , Gzip On.
