查看: 1454|回复: 1
[Virtual.Lab] 求指导:sysnoise导入二极子声源出错
发表于 2012-4-6 23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
工况:圆管内部空气流动,15m/s,要模拟管壁二极子生源分布,已经用fluent算出来了流体流动情况,.data文件,.index文件盒,asd文件都导出来了。导入sysnoise出问题了。具体过程:使用直接边界元内部模型,导入网格(网格用的是fluent计算时用的,.msh,然后用icem转化成nastran格式文件,网格有问题?),check Mesh,流体选为空气,选择source里面的面二极子声源,再导入fluent导出的文件,结果就出现了下面的错误
file:///C:/Users/wq.xj/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32248.png
怀疑是最后一步设置里面的maximum distance to interpolating node值设置有问题(开始设置的是40),就调大了些,调到50,又出现了另一个错误,哪位大神能帮帮小弟,说所到底是哪儿出问题了,感激不尽!
file:///C:/Users/wq.xj/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-172.png
file:///C:/Users/wq.xj/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-613.png
发表于 2012-4-9 08:32 | 显示全部楼层
这个距离你是和你的网格尺寸有关系的!在李增刚的那本书上有这个距离和节点数的专门解释!
GMT+8, 2025-1-26 07:22 , Processed in 0.104507 second(s), 19 queries , Gzip On.
