查看: 4803|回复: 23
[案例分析] 请教一台悬臂式风机振动原因
发表于 2012-4-7 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
   最近我公司检修后的一台悬臂式风机振动非常大,此风机联轴器为刚性联轴器,检修中更换了轴承座,叶轮、风机轴、联轴器。基本上全部更换了,现在振动很大,采集的时域波形与频谱如附件。目前只能根据图来看出联轴器可能存在不对中,但是基础松动、叶轮不平衡、轴弯曲这三个问题不太能肯定。请大家帮忙分析下!
3#测点轴向振动数值:102.1 mm/s;
3#测点径向振动数值:  29  mm/s;
  3#测点垂向振动数值: 30.8 mm/s;
   4#测点轴向振动数值:101.5 mm/s;
4#测点径向振动数值: 23.6 mm/s;
4#测点垂向振动数值:128.6 mm/s
轴承座 转速  2900r/min
转频 48.333Hz
轴承型号22316内圈转速ni 2900r/min
外圈转速ne 0 r/min
内圈旋转频率fi 48.333 Hz
外圈旋转频率fe 0 Hz
保持架旋转频率fc 19.817 Hz
滚动体旋转频率fr 126.312 Hz
内滚道某一点损坏时的频率fip399.235Hz
外滚道某一点损坏时的频率fep277.432Hz
滚动体某一点损坏时的频率frp252.624Hz
由于各牌子轴承频率各不相同,此轴承频率为FAG轴承频率,仅供参考。
3点为最靠近联轴器端,其轴向值最大,时域波形接近于正弦波,频率主要为工频,振幅与波形稳定;径向时域波形存在2次谐波,频率以2X最大,存在3X、4X谐波;其轴向振动远大于径向振动,且径向频率以2X成份为主,且2X频大于工频,付合不对中故障现象。垂向时域波形为典型不对中波形,时域指标中脉冲因子与裕度指标数值为偏大(大于3),存在冲击,频域中以工频及其2X频为主,同时存在3X、4X、5X、6X、7X、8X、9X谐波,且径向也存在1X、2X、3X等高频谐波,可能存在松动现象。
这是我对3点的分析,请大家看下对不对,4点的振动是因为轴向与垂向都很大,径向较小。不平衡及轴弯曲都应该是轴向及径向大,所以不能肯定,请大家帮忙!
附件请将.DOC删去后就可打开。
悬臂式风机振动大问题.xls.DOC
66 KB, 下载次数: 227
赞成: 5.0
赞成: 5
感谢案例分享  发表于 2013-3-31 19:16
发表于 2012-4-8 09:37 | 显示全部楼层
楼主,看了你上传的图谱和测试数据,风机状况确实严重,不宜再继续运行。不知道你测量的数据是否稳定?相位测量没有?是否稳定?我提几点建议供参考:
      (1) 要考虑设备的支撑刚度问题;
      (2) 若振动值和相位稳定,你试着先做一把现场动平衡试验,查看效果如何?
            如果动平衡实验效果好,就先把径向(包括)振动值降下来,先确保设备运行安全,然后再重新测量、分析和处理轴向振动问题,说不定轴振也会有好的变化;如果动平衡试验效果不理想,说明轴系平衡没问题,则必须注重支撑刚度的问题了。
      (3) 必须确认静态对中质量的测量数据是可信的。当通过严谨的
            数据测量和分析确认静态对中质量良好,应该进一步分析轴系的 《动态对中》质量是否有问题?动态对中不好的原因多数和轴系的部件配合间隙异常有关,你可根据对设备的熟悉情况,进行合理的分析。
      (4) 必须说明一个问题,处理故障要从设备的整体性和系统性去考虑,振动响应小的部位未必就没问题。
       希望你尽快找到故障愿因,并渴望能和你共享这个故障的完整处理过程,另外你是否能把设备的结构图传上来,并说明设备的功率参数。
发表于 2012-4-8 16:50 | 显示全部楼层
能将设备照片发上来吗
发表于 2012-4-8 20:11 | 显示全部楼层
检修之前振动大吗,找中心的数据有没有啊,可否传上来大家看看
发表于 2012-4-9 09:45 | 显示全部楼层
叶轮安装有问题吧
发表于 2012-4-9 10:32 | 显示全部楼层
应该立即停机处理,如果楼主有可靠数据证实平衡没问题,那就是严重的对中不良!
发表于 2012-4-9 11:23 | 显示全部楼层
楼主,振动数据可以共享一下吗
 楼主| 发表于 2012-4-9 12:48 | 显示全部楼层
回复 3 # 不理解 的帖子
这两天有事出差在外面,照片发个课件上的,回去后再补清晰的。图中的风机轴承座在钢支座上面,钢支座下面是混凝土。
检修以前风机振动不大,但有问题,检修时换了新的轴承座,叶轮、轴、联轴器。
先说说我的想法,目前可能存在的问题有以下几个方面:
1、风机联轴器中心线有问题,从频谱上可以看出来。
2、叶轮动平衡以及轴弯曲的问题不能排除,但我现在不能断定是哪个的问题。
3、基础刚度不足的问题我认为不存在,目前的基础松动频率可能是因为中心线未校好或叶轮问题引起的。
如果说基础钢度有问题的话,可能是因为新换的轴承座中心高和旧的轴承座中心高不一样,在基脚螺栓那里垫了铜片,四个脚的铜片厚度没有控制好的原因。
解决的方法的话本着先易后难的方法来,等我回去后再给大家说处理的方法及结果。
发表于 2012-4-9 14:32 | 显示全部楼层
电机侧是否进行了测量,如果对中有问题,是否通过调节风量(负荷)进行了对比测量,我怀疑平衡或弯曲的可能性大,建议先做动平衡试一试
发表于 2012-4-9 15:55 | 显示全部楼层
回复 1 # 散漫男人 的帖子
建议楼主以下操作:1、检查松动,包括基础松动、结构松动或者结构刚性不足问题。2、找对中。以上两步操作都可在停机状态下操作,然后试运行,如果振动减小不理想就是动平衡的问题。不过依照谱图对中不良情况最为可能。
发表于 2012-4-9 16:06 | 显示全部楼层
不知道都以前有没有持续监测过,如果有的话,建议和以前的测量数据进行对比,单看这一次检测很难做出准确判断。
发表于 2012-4-10 11:41 | 显示全部楼层
所更换备件尺寸是否检查?装配参数是否符合要求?从3V时域波和频谱上看,有明显的轴承上部受力过紧,怀疑有两点原因:(1)不对中,电机侧高;(2)风机轴不水平,叶轮侧过低。仅为个人观点。愿闻大家细解,期待结果。
发表于 2012-4-12 18:10 | 显示全部楼层
请问联轴器的具体是什么样的?尼龙棒?弹性柱销?还是梅花弹性块?极有可能是由于联轴器存在角不对中的同时引起了联轴器组件的磨损。你所说的基础松动频率成份极有可能是由于联轴器磨损引起。个人认为应该重点放在联轴器这块,期待结果。
发表于 2012-4-13 23:11 | 显示全部楼层
看到楼主提供的设备情况,让我想起三四年前碰到的一个案例;
当时我们现场也有一台悬臂式风机,不过是皮带驱动,1200RPM,轴承FYH UCP218
当时测得的频谱情况与它有一些相似处:在F3\F4点均出现了很大的振动,速度谱上均表现为一倍频峰值为主,轴向一倍频峰值比径向大很多,达到3倍左右,达到30 mm/s rms,且有比较的2X,3X,4X......等倍频峰值,时间波形表现为比较明显的正弦波形;
最后诊断情况为:叶轮松动,F4处轴承跑圈导致轴磨损;
不同的是:没有楼主这么明显的2X倍峰值;
建议楼主能否检查叶轮安装及轴与轴承配合情况;此外明显的2X峰值,建议检查下硬联轴器对中及有无磨损情况,之前在论坛上看到有人贴出各种联轴器明显磨损,也能产生明显的工频及其倍频峰值;
发表于 2012-4-16 22:42 | 显示全部楼层
是冷却风机吧?多大的生产线?我看不是平衡的事情,是轴弯曲了或者轴承散架了。
GMT+8, 2025-1-8 22:50 , Processed in 0.079035 second(s), 24 queries , Gzip On.
