返回列表 发新帖
楼主: 707390346
[结构振动] 【求助】关于薄板振动的固有频率问题
发表于 2012-5-19 20:44 | 显示全部楼层
回复 14 # 82563341 的帖子
&#1048577呵呵,不小心弄上去的。对啊,我用ansys求解的
发表于 2012-5-19 20:45 | 显示全部楼层
回复 15 # 欧阳中华 的帖子
谢谢,欧阳老师,还是有点模糊
发表于 2012-5-19 21:37 | 显示全部楼层
    你可能还是有的没有搞清楚,整体几何、边界应该没有问题。层合板理论部知道你系统学过没有。
  建议你先就你给出的结构,以均匀钢质材料,用ANASYS算下体验一下,看看频率和振型。
  再是,定义一块悬臂板,取6层,单层板参数就用你给的,然后铺设角都取0度算算体验一下,看看频率和振型。
  其次,将悬臂板用(0/45/-45/-45/45/0)铺设算算.. .
   最后,就可以对你的结构分析了..
   一步、一步就能找到问题,一方面是结构振动基本理论、二是复合材料层合板理论、再是结构有限元理论、最后是ANASYS命令掌握使用. . .
   你导师不能指导你?
   一个小问题“En”应该是“E11”,表示顺纤维方向的模量。
发表于 2012-5-20 08:56 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2012-8-20 22:33 | 显示全部楼层
太猛了,,,
发表于 2012-8-21 09:31 | 显示全部楼层
   如果研究生期间有复合材料结构力学这门课,学习一下就可以了,都是非常基本的东西,只是大家一定注意是先有数学,再有力学,最后是商业软件,如果是来就用商业软件,没有前途的,没有发展空间,比如你的“老板”(学校有时候这样称谓)不注重课程学习,而是过分让学生用软件干活,那显然是为了老板的项目效益了,因为老板懂专业,学生就当体力活,走出学校一定会感觉到最重要的没有掌握,很多自以为商业软件非常熟的学生,其实并不是想象的具有那样水平,出个测试题大家消遣一下:
   1.一根矩形(2*4mm)截面及50mm长细长体,一端刚固,自由端轴向受拉,对于不同的材料,如铸铁和45号钢,有限元分析上有什么不同?
   2.同样是上面的条件,如果受压,能够承受多大的压力结构不失效?
   欢迎跟帖参合. . .
发表于 2012-8-22 22:01 | 显示全部楼层
回复 21 # 欧阳中华 的帖子
欧阳老师,这两根矩形梁的材料不同,显然其1. 杨氏模量和密度应该不同。如果仅仅分析结构振动,这两个参数就应该可以了吧。
2. 如果结构受压,计算其承压载荷的话,对于铸铁要定义其抗压强度极限,对于45号钢,应该定义材料的屈服极限。不过这种细长杆应该不到以上所述极限即轴向失稳失效了吧。
没有去计算,瞎说说的。。。。。
发表于 2012-8-23 09:16 | 显示全部楼层
    很高兴有参合的了,欢迎加入讨论. . .
发表于 2012-8-25 09:10 | 显示全部楼层
回复 22 # wangyuxing32 的帖子
   不是所说那么简单的,如果你实际的算算就知道不是那么回事了. . .
发表于 2012-8-31 14:15 | 显示全部楼层
刚学 真的啥也不懂 看了这么多回复  惭愧啊
发表于 2012-9-28 17:36 | 显示全部楼层
高手,,,
发表于 2014-7-10 09:27 | 显示全部楼层
欧阳中华 发表于 2012-4-6 21:20
    n和m分别表示板振动模态对应振型x和y方向的半波数,n=1和m=1就是表示x和y方向都仅仅是一个半波数的 ...
   欧阳老师您好,我现在做一个圆柱壳的振动分析,主要就是求解频率特征值和模态,先假定了位移函数,位移函数采用多项式(幂级数)求和的形式,理论利用能量法求得了刚度和质量矩阵,再用MATLAB编程求解频率特征值,但是遇到一个问题:   当项数取得不是很大的时候,随着项数的增大,频率特征值在慢慢收敛,但是仍未收敛到较精确的结果,而且项数再继续增大,频率特征值开始有点发散,不再收敛。
   不知道这是什么问题,根据理论,应该是项数越多越收敛才对,难道是因为malab程序计算过程中误差的原因吗,还是需要对得到的矩阵再处理一下吗?
请欧阳老师指导一下,谢谢
头像被屏蔽
发表于 2014-7-25 17:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-12-1 18:03 , Processed in 0.077468 second(s), 17 queries , Gzip On.
