查看: 4585|回复: 14
[非线性振动] 求助 matlab求解duffing方程
发表于 2012-4-6 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触非线性振动不久,就试着用matlab求解一个Duffing方程,结果在幅频曲线上没有出现跳跃现象,是怎么回事?
matlab程序:
Duffing.m
function dy = Duffing( t,y )
dy=zeros(2,1);
dy(1)=y(2);
%f=0.35*cos(2*pi*0.1*t);
f=0;
dy(2)=f-(0.2*y(2)+y(1)+0.5*y(1)^3);
Duffing_simulation.m
clear;
clc;
[T,Y]=ode45('Duffing',[0,50],[0 1]);
H1=figure;
%相图
plot(Y(:,1),Y(:,2));
grid;
figure;
%动态响应图
plot(T,Y(:,1));
grid;
figure;
%快速傅立叶变换
fs=30;
N=1024;
YY=fft(Y(:,1),N);
mag=abs(YY)*2/N;
mag(1)=mag(1)/2;
f=(0:(N/2))'*fs/N;
mag=mag(1:N/2+1);
%幅频特性曲线
stem(f,mag)
grid;
%相频特性曲线
for i=1:(N/2+1)
    Theta(i)=angle(YY(i));
    Theta(i)=Theta(i)*180/pi;
figure;
plot(f,Theta)
grid;
是程序哪块出现错误了?还是什么别的问题?求助,谢谢
发表于 2012-4-6 18:20 | 显示全部楼层
幅频曲线的跳跃和你程序中的FFT计算的结果可能不是一回事
 楼主| 发表于 2012-4-6 18:38 | 显示全部楼层
回复 2 # 无水1324 的帖子
那怎样才能得到具有跳跃现象的幅频图了?如果不用FFT的话?还有其他的方法能将时域信息转换到频域上了?
 楼主| 发表于 2012-4-6 22:58 | 显示全部楼层
回复 2 # 无水1324 的帖子
想了一下,知道了,用FFT变换是没法得到具有跳跃现象的幅频图的。。。
发表于 2012-4-8 15:34 | 显示全部楼层
回复 4 # 微风breeze 的帖子
我也想用matlab解非线性方程,matlab用的不多,还不怎么会用,我先简单看了一下,你的第一个文件中,f=0;是干什么用的?
 楼主| 发表于 2012-4-8 17:49 | 显示全部楼层
回复 5 # 振动联盟浪子 的帖子
就是自由振动,没有外界激励
发表于 2012-4-9 07:58 | 显示全部楼层
回复 6 # 微风breeze 的帖子
你这个程序,如果考虑不是自由振动,有激励,并且如果非线性部分比较复杂,也能解吗? 这个解法是直接用软件里面的ode45来实现,它和用一般的数值解法如龙格库塔法区别大吗?
发表于 2012-4-9 08:12 | 显示全部楼层
ode45就是龙格库塔法的。这个程序通用性比较强,非线性比较复杂,你还可以试一下,ode15,ode23,ode87,等等,应该可以求解
发表于 2012-4-10 16:23 | 显示全部楼层
不需要FFT,Matlab程序:
close
ezplot('4*(.0025*x^2+(x-1-.3*y^2/8)^2)*y^2-1')
axis([0,3,0,6]);
title('4 \omega_0 [\alpha^2 \omega^2+(\omega- \omega_0-3\epsilon\omega_0A^2/8)^2]A^2=F^2');
xlabel('频率 \omega');    %加X轴说明
ylabel('振幅A');
发表于 2012-4-10 16:32 | 显示全部楼层
向左拐头,Matlab程序:
close
ezplot('4*(.0025*x^2+(x-1+.6*y^2/8)^2)*y^2-1')
axis([-3,3,0,9]);
ylabel('振幅A');
 楼主| 发表于 2012-4-10 19:09 | 显示全部楼层
回复 10 # yzsldj 的帖子
请问一下,你这个ezplot里面的式子表示的什么?还有这个式子是怎么得到的?
 楼主| 发表于 2012-4-10 19:16 | 显示全部楼层
回复 11 # 微风breeze 的帖子
这个式子是已有的解出的幅频关系式?如果模型不止一个自由度,没法解出解析解(或者近似解),那么又该如何得到幅频特性曲线了?
发表于 2012-4-11 09:02 | 显示全部楼层
这个式子是已经解出的幅频关系式,多自由度没有考虑过
发表于 2012-4-12 16:22 | 显示全部楼层
这个需要仔细 了解一下才行。
发表于 2014-4-10 16:17 | 显示全部楼层
冒昧的问一下 对于跳跃现象 用什么方法可以得到
GMT+8, 2024-11-29 03:59 , Processed in 0.066420 second(s), 18 queries , Gzip On.
