查看: 954|回复: 1
振动测试前需要做有限元分析需要,模型如何简化才合理
发表于 2012-4-6 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:打算测量一大型构件的频率,该大型构件本体由钢构件组成,其辅助连接了一些杆等刚性相对较弱的部件,测量的时候,刚性较弱的部件同大部件相连接。测量为了避免大型构件发生共振
问题:做有限元分析是将这些辅助件都建立了模型,发现前30阶的模态都是辅助构件在振动,其频率数也比较低,根据经验我们通常只考虑物体的前5阶模态即可,该种情况下,仅考虑前五阶好像不对,该如何处理??
实际测量时,辅助构件的频率就没有被激起来,和有限元的结果对应不上?
如何处理
发表于 2012-4-6 21:42 | 显示全部楼层
我觉得看计算出来的模态,如果看到主体结构的振动模态占主要的,对应的频率就可以和实验的值去对比了。
连接部分在计算时是不能去掉的,否则与实际问题差异太大。
一般锤击法能量较低,所以刚度小的部分容易激起来;另外,测试时布置测试点位置也很关键,需要变换多组去试测。
仅供参考。
GMT+8, 2025-1-10 01:34 , Processed in 0.062848 second(s), 18 queries , Gzip On.
