查看: 3896|回复: 28
[案例分析] 大家帮忙看看这个减速机
发表于 2012-4-6 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机+减速机+辊子
电机转速1248r/min,轴承型号6315/C3  6313/C3,75KW
减速机Z1=35     Z2=89,四个轴承全是6313,啮合频率是727,输出轴转频为8.18HZ,输入轴转频20.8HZ
辊子直径大概是810mm左右,不知道怎么回事出了个29.12HZ的频率,而且占主导,大家分析看这是怎么回事~~~
发表于 2012-4-6 09:02 | 显示全部楼层
请确认电机的实际转速,提供参数尽量准确。
 楼主| 发表于 2012-4-6 09:31 | 显示全部楼层
回复 2 # lian980888 的帖子
实际转速就是1248转,还需要什么参数?
发表于 2012-4-6 09:36 | 显示全部楼层
这是第几个点的频谱呀,试试改善下润滑状况。
发表于 2012-4-6 10:45 | 显示全部楼层
减速之后的速度是多少?也就是说,减速机的速比是多少?
发表于 2012-4-6 10:51 | 显示全部楼层
看看是不是输出轴轴承故障特征频率。
发表于 2012-4-6 12:05 | 显示全部楼层
回复 3 # 170595080 的帖子
如果转速确认,那么那个频率就不是该设备的。
 楼主| 发表于 2012-4-6 13:35 | 显示全部楼层
回复 7 # lian980888 的帖子
我也是这么认为,不应该是这台设备的频率,可周围设备都找了,没有相关频率,很奇怪。我只发了一个频谱,其余的电机两端和减速机两根轴上都有这个频率,而且相当明显,到了辊子上就基本看不到了,奇怪~~不知道是那里出了问题。
发表于 2012-4-6 13:36 | 显示全部楼层
20.8+8.18=?
 楼主| 发表于 2012-4-6 14:07 | 显示全部楼层
回复 9 # tqc700322 的帖子
我也是感觉比较像,但是这是什么说法呢?从来没遇到过~~~
发表于 2012-4-7 08:35 | 显示全部楼层
你的意思是说这两个频率产生叠加效应?还产生其谐波了?输入轴的频率为1248÷60=20.8,输出轴频率为20.6×35÷89=8.179;20.8+8.179=28.979。
发表于 2012-4-7 09:19 | 显示全部楼层
大家有没有听说过"ghost frequency"?尤其在减速箱内部。是不是让你碰到了?
发表于 2012-4-7 13:46 | 显示全部楼层
楼主好好查查 齿轮频谱中的 频率调制 相关内容
http://maintenanceforums.com/eve/forums/a/tpc/f/119103451/m/9561005862
上面的网页是讲ghost frequency的
发表于 2012-4-7 14:25 | 显示全部楼层
还有 倒谱分析 也能帮助解决问题
发表于 2012-4-9 16:50 | 显示全部楼层
回复 1 # 170595080 的帖子
能不能把实际数据上传一下!!!!!
GMT+8, 2025-1-10 17:03 , Processed in 0.081803 second(s), 21 queries , Gzip On.
