查看: 1356|回复: 4
[案例分析] 除尘风机振动异常
发表于 2012-4-5 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,我单位有一台除尘风机,转速980rpm,功率55KW,基础是一米二的钢板梯形台,垫缓冲垫,前几天发现有较尖锐噪声(不是特别尖锐刺耳),测试频谱,电极头部振动水平方向:980rpm上,为3mm/s,51300rpm上为2;垂直方向:980rpm上,为1.4mm/s,51300rpm上为1.9;电机尾部水平方向:980rpm上,为2.6mm/s,51300rpm上为1.7;垂直方向:980rpm上,为1.5mm/s,51300rpm上为2.49.其余频率上的振动完全可以忽略。请问是什么故障。
51300RPM什么意思?  发表于 2012-4-6 11:14
 楼主| 发表于 2012-4-6 22:29 | 显示全部楼层
转速为51300这个频率上
发表于 2012-4-8 10:18 | 显示全部楼层
随着转速升高通频振动速度值增大是正常现象,再说设备的通频振动值也不高啊
发表于 2012-4-8 16:38 | 显示全部楼层
你这个应该是与电机转子条松动有关的故障,你把采样频率设置到3000Hz再采个数据试试
发表于 2012-4-9 08:38 | 显示全部楼层
如果鼠笼条数目为52条,那么这个51300rpm就是转子条的通过频率。
采集一个高分析频率的频谱,比如3khz,看一下51300rpm是否有边带,边带多少。
采集一个低分析频率,高分辨率的频率,来看看转频边带等。
同意采集一个低分析频率,高分辨率的频率,来看看转频边带  发表于 2012-4-11 07:57
GMT+8, 2025-1-10 17:02 , Processed in 0.086891 second(s), 20 queries , Gzip On.
