查看: 2635|回复: 0
日本原装进口多通道振动分析仪
发表于 2012-4-5 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: SA
型号规格: SA
生产单位: 日本
主要功能: 多通道振动分析
  本公司是日本理音中国总代(有授权书),所有产品均是原装进口。 有需求的请联系腾讯企鹅:44107832 或直接发44107832@qq.com
多通道包含的功能有FFT分析、倍频程分析、1/3倍频程分析、1/12倍频程分析;可计算出声强,然后进行图形处理,可显示频谱、频带级、声强谱的矢量线图、包络线图、网格图、声强级等;数据分析方式有实时分析和收录数据播 放分析。
遵守的标准 1/1、1/3倍频带滤波器:IEC 61260 Class 1(JIS C 1514 Class 1),WEEE Directive,RoHS Directive,Chinese RoHS Directive
输入部分
通道数   连接件
SA-02A4
SA-02M
8通道
12通道
16通道
最多为32通道(采用二个SA-02M)种类
最大输入电压
输入阻抗
CCLD
输入耦合
TEDS
4通道
4通道(标准)
(备有一个SA-2E4装置)
(备有二个SA-2E4装置)
(备有三个SA-2E4装置)
BNC(同轴电缆接插件)×通道数
±20V
100kΩ
4mA,24V(分别为每个通道作接通/断开设置) AC/DC(分别为每个通道作设置)
0.05Hz(-30 dB,60 dB/oct, 用于AC耦合)与 TEDS传感器相适应
量程(每个通道) -40 dB~+20 dB,步长为10 dB,取1Vrms为0 dB。
放大器部分
频率范围 DC到40 kHz
模拟(信息)滤波器(每个通道)   残留噪音 串音
超载电平
频率加权滤波器(每个通道)
高通滤波器(HPF):OFF/20 Hz(-1.0 dB,18 dB/oct)
低通滤波器(LPF):OFF/1 kHz(-1.0 dB,18 dB/oct)/
20 kHz(-1.0 dB,18 dB/oct)
频率加权特性 OFF/A/C(只是当HPF和LPF都断开时才能获得A和C)(A和C特性应和JIS C 1509-1,Class 1相一致)
-85 dB或者以下(全通电平,0 dB量程)
-105 dB或者以下(全通电平,-40dB量程)
-105 dB或者以下(1/3倍频程,0 dB量程, 1 kHz频带)
量程全标度中的+2dB
A/D转换器部分
A/D转换器 采样频率 所有通道同时取样
24 比特Σ-Δ式转换器
102.4 kHz
FFT分析器部分
分析频率
分析点数
重叠比
时间窗口功能
100 Hz/200 Hz/500 Hz/1 kHz /2 kHz /5 kHz /10 kHz /20 kHz /40 kHz
64/128/256/512/1024/2048/4096/8192/16384/32768
0%/50%/75%/87.5%/93.75%
矩形/汉宁/平顶/指数/力指数
线性平均
指数平均
最大值保持
平均计算设置范围:2~10000
平均常数设置范围:1/2~1/512
用于每个帧分析,为每个频率保持的最大值,最大值检测计算设置范围为2~10000
功能频率域
时间域
频谱,互谱,传递函数和相干性
自动相关性,交互相关性,振幅概率密度和振幅概率分布
倍频带分析部分
分析频带范围
所用通道数
分析方式
1/1
1/3
1/12
*取决于每个装置所用通道数
时间加权特性(每个信道)
处理功能
线性平均
最大值保持
最大值保持方式
频带
全通
1~4,5~8,9~16 0.5 Hz~16 kHz
0.4 Hz~20 kHz
0.36 Hz~22 kHz, 0.36 Hz~11 kHz, 0.36 Hz~5.5 kHz 1 ms/10 ms/35 ms/125 ms (F)/630 ms (VL)/1 s (S)/10 s处理时间1~3600秒,从滤波器输出波形直接计算。
监控并保持每个样品的瞬时值。 为每个频带进行监控和保持。
全通频带最大值被监控并且在那一点所有频带的最大值被保持下来。
存储器功能 保存数据
保存周期
瞬时值/线性平均值/最大值
瞬时值1毫秒~1000毫秒,步长为1毫秒
保存数据的最大数目
分析方式
1/1
1/3
1/12
36000
36000
18000
显示器部分
窗口数目
FFT分析
倍频带分析
2/4/6/12/16/32
显示出用FFT计算的功能。(取决于FFT分析功能)
显示出1/1、1/3和1/12倍频带分析结果和处理结果。
记录部分
文件输入/输出
试验参数文件
数据文件 JPEG文件
复制功能
设置能保存到一个文件和从此文件下载。
分析数据能以CSV格式保存到一个文件和从此文件下载。
图表能以JPEG格式保存到一个文件。
一个规定的图表或者整个窗口能被复制到剪贴板上。
输入/输出部分
AC输出连接件
方式
输出阻抗
输出电压
输出信号
触发器输入连接件
方式
输入信号
旋转脉冲输入连接件
方式
输入信号
输入阻抗
H-L阈
脉冲测量方法
测量范围
数据保存周期 LAN连接件
底盘同步连接件
直径为2.5CM的mono mini jack(微型单插座)×通道数
600 Ω
1 Vrms(在输入量程全标度点处)
在输出前通过模拟滤波器发送。 直径为2.5CM mono mini jack(微型单插座)一个
开式集电极供给的5 V输入,TTL电平阈 BNC一个
旋转脉冲,0~10 V
100 kΩ
1~4 V,以步长为0.1-V在变化
用12.5 MHz采样周期地测量
30~600,000脉冲/分
时间波形传递方式:A/D转换器的采样频率;倍频程方式:
每隔100毫秒
RJ-45一个,100 Base-TX
RJ-45一个,电缆长50厘米(仅SA-02M型号有)
其它部分
校准和工程单位
校准
打印
根据连接上的传感器的灵敏度,能校准分析结果读出或者选择工程单位
用校准值或者校准信号
能打印出规定图表或者整个窗口
电源
供给电源
电压范围
功率消耗采用NC-99型AC适配器供电,没有安装任选件
NC-99型AC 适配器(提供件)
9~15 V DC
SA-02A4:大约为30 VA
SA-02M(安装有4通道):大约为30 VA
SA-02M(安装有8通道):大约为40 VA
SA-02M(安装有12通道):大约为50 VA
SA-02M(安装有16通道):大约为60 VA
使用时环境条件
温度:0~40゜C
最大湿度:90%(没有冷凝现象)
提供的附件
SA-02 安装CD盘
AC适配器
连接到个人计算机用的LAN电缆
USB保护键
一个
一个
一个
一个
尺寸
SA-02A4
SA-02M
58(H)×260(W)×210(D)mm(没有突出部分和橡胶底部)
151(H)×290(W)×249(D)mm没有突出部分和橡胶底部)
重量
SA-02A4
SA-02M
安装有4通道
安装有8通道
安装有12通道
安装有16通道
大约为2.5 kg 大约为5.4 kg
大约为5.9 kg
大约为6.3 kg
大约为6.8 kg
GMT+8, 2024-12-28 14:21 , Processed in 0.064761 second(s), 19 queries , Gzip On.
