查看: 2751|回复: 10
锤击法模态实验,没有低阶频率
发表于 2012-4-2 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天对于一个箱体,我用锤击法做模态实验。第一次的实验结果与ansys的结果较为相似。今天做实验的结果,没有低阶模态的频率出现。这两次实验的设置和器材都是一致的,请大家帮忙,有什么问题会造成这样的结果?谢谢
发表于 2012-4-6 09:42 | 显示全部楼层
数采这块,有没有设置高通啊 ,一般来说不会出现这种问题的。
发表于 2012-4-6 16:55 | 显示全部楼层
锤头的垫换个更软点的试试
发表于 2012-4-6 21:45 | 显示全部楼层
设置采数时,是不是误把低阶跳过了
 楼主| 发表于 2012-4-7 09:05 | 显示全部楼层
回复 4 # yangg999 的帖子
没有把低阶跳过
发表于 2012-4-7 14:00 | 显示全部楼层
    两种可能,一低阶模态没有激起来,二低阶信号没有采到或分析出来. . .
 楼主| 发表于 2012-4-8 09:15 | 显示全部楼层
回复 6 # 欧阳中华 的帖子
先谢谢欧阳老师的回答,但是我想,当高阶模态被激励起来时,低阶难道还不能被激励起来吗?
发表于 2012-4-8 09:48 | 显示全部楼层
    正常是这样理解的,同样的能量低阶容易激起,但激起的充分必要条件是对该阶模态做功,比如敲击作用时间太短,高阶能够激起,低阶往往就激不起来,敲击位置也是靠近节点或节线也是不利于该阶模态的激起 .. .
发表于 2012-4-8 20:42 | 显示全部楼层
对,换些位置结果就不同;如果两次敲击的位置也相同,时间一般也差不多,那就要好好琢磨了
发表于 2012-4-9 11:28 | 显示全部楼层
回复 8 # 欧阳中华 的帖子
正解,学习!
对于大的型钢结构,用小锤子敲击是不是就有可能低阶的激发不出。
发表于 2012-4-9 15:01 | 显示全部楼层
换激振器试一下
GMT+8, 2025-1-10 01:41 , Processed in 0.055217 second(s), 20 queries , Gzip On.
