查看: 6639|回复: 25
[结构振动] 流固耦合模态分析的典型事例
发表于 2006-4-19 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用论坛上AaronSpark大侠提供的考虑流固耦合求解模态分析典型实例:
这是一个流固耦合模态分析的典型事例,采用ANSYS/MECHANICAL可以完成。处理过程中需要注意以下几个方面的问题:
1、单元的选择;
2、流体材料模式;
3、流固耦合关系的定义;
4、模态提取方法。
一实例,水箱采用SHELL63单元,水箱中的水采用FLUID30单元,以下即为整个流固耦合模态计算的命令流文件:
length=1
width=0.6
height=0.8
/prep7
et,1,63
et,2,30 !选用FLUID30单元,用于流固耦合问题
r,1,0.01
mp,ex,1,2e11
mp,nuxy,1,0.3
mp,dens,1,7800
mp,dens,2,1000 !定义Acoustics材料来描述流体材料-水
mp,sonc,2,1400
mp,mu,2,
block,,length,,width,,height
esize,0.1
mshkey,1
type,1
mat,1
real,1
asel,u,loc,y,width
amesh,all
alls
type,2
mat,2
vmesh,all
fini
/solu
antype,2
modopt,unsym,10 !非对称模态提取方法处理流固耦合问题
eqslv,front
mxpand,10,,,1
nsel,s,loc,x,
nsel,a,loc,x,length
nsel,r,loc,y
d,all,,,,,,ux,uy,uz,
nsel,s,loc,y,width,
d,all,pres,0
alls
asel,u,loc,y,width,
sfa,all,,fsi !定义流固耦合界面
alls
solv
fini
/post1
set,first
plnsol.u,sum,2,1
fini
我得出的结果是:
SET TIME/FREQ LOAD STEP SUBSTEP CUMULATIVE
1 29.195 1 1 1
2 0.0000 1 1 1
3 33.202 1 2 2
4 0.0000 1 2 2
5 37.598 1 3 3
6 0.0000 1 3 3
7 44.592 1 4 4
8 0.0000 1 4 4
9 47.917 1 5 5
10 0.0000 1 5 5
11 88.015 1 6 6
12 0.0000 1 6 6
13 88.565 1 7 7
14 0.0000 1 7 7
15 97.133 1 8 8
16 0.0000 1 8 8
17 109.49 1 9 9
18 0.0000 1 9 9
19 109.81 1 10 10
20 0.0000 1 10 10
为了比较我还计算了水箱不装水的情况,(水箱体模型的建立和约束与上面的相同,只是把流体部分去掉),计算结果是:
1 45.108 1 1 1
2 52.591 1 2 2
3 68.922 1 3 3
4 76.373 1 4 4
5 91.398 1 5 5
6 126.49 1 6 6
7 140.43 1 7 7
8 152.15 1 8 8
9 156.77 1 9 9
10 160.79 1 10 10
我想请问:
1。水箱装水时,怎么计算结果中有0频率啊?其中不等于0的频率是水箱体的频率么?
2。水箱不装水时的结果和装水时的相差怎么这么大啊?还是我理解错了么?
企盼指教
发表于 2006-4-19 15:22 | 显示全部楼层
hao
发表于 2006-4-19 17:35 | 显示全部楼层
很高兴能看到这样的例题。问题是在:
1、单元的选择;
2、流体材料模式;
3、流固耦合关系的定义;
4、模态提取方法。
楼主是如何考虑和处理的,计算网格和计算结果能贴上来看看... ...
流体固体耦合振动分析时,选用的特征值求解器不是常规的求解结构的求解器,特征值表示也应该有所差别,也就是含特征值虚部和实部,第一个为一阶频率的虚部,第二个为一阶的实部,...,由于问题是求固有频率所以实部为零是对的。
再有流体和没有流体往往频率会相差一倍,因为流体的附加质量量级基本和结构质量量级相当。
 楼主| 发表于 2006-4-19 18:49 | 显示全部楼层
在这里面怎么贴入图啊 !!!我不会
 楼主| 发表于 2006-4-19 18:52 | 显示全部楼层
请问欧阳中华前辈,
对于我上面流固耦合的结果,有实部和虚部,那么结构的固有频率就是实部么?
 楼主| 发表于 2006-4-19 19:02 | 显示全部楼层
结构选用shell63,材料为
mp,ex,1,2e11
mp,nuxy,1,0.3
mp,dens,1,7800
分网格:
流体选用fluid30,
材料为mp,dens,2,1000
mp,sonc,2,1400
mp,mu,2,
 楼主| 发表于 2006-4-19 19:46 | 显示全部楼层
回复:(小狗猫)流固耦合模态分析的典型事例
结构选用shell63,材料为
mp,ex,1,2e11
mp,nuxy,1,0.3
mp,dens,1,7800
分网格:
流体选用fluid30,
材料为mp,dens,2,1000
mp,sonc,2,1400
mp,mu,2,
分网格为:
整体为:
计算结果为:
发表于 2006-5-8 18:13 | 显示全部楼层
回复:(欧阳中华) 很高兴能看到这样的例题。问题是...
这种说法有什么根据吗?还是经验?
发表于 2006-5-8 20:21 | 显示全部楼层
[讨论]回复:怎么回事呢
我按照你写的原程序导入到ansys中,模态分析不能运行,是不是你传上来的这段程序哪个地方有错误啊?
发表于 2006-5-9 08:20 | 显示全部楼层
根据经验,流体会使结构的固有频率降低将近一半,也就是感觉附加质量增加1-0.8的量级,这里指的是加筋单面浸水结构,再做理论分析时可以将这个做个结果正确与否的粗略参考... ...
发表于 2006-6-12 10:01 | 显示全部楼层
你好,我做毕业论文时遇到了难题,恳请指教。题目是:淹没管道振动特性,要用ANSYS进行模态分析,管道的内部是原油,外部是海水,请问这个问题应该怎么解决啊?
谢谢!
发表于 2008-3-18 00:58 | 显示全部楼层
同上,和楼上筒子的问题类似.盼答复
282373115
发表于 2008-4-4 21:01 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2008-4-8 10:32 | 显示全部楼层
原帖由 掌心 于 2006-6-12 10:01 发表
谢谢!
可以考虑采用Morison方程来描述流体的动力效应
发表于 2008-4-16 11:13 | 显示全部楼层
借鉴了一下你的分析方法,谢谢。
GMT+8, 2024-11-29 03:45 , Processed in 0.262481 second(s), 24 queries , Gzip On.
