查看: 1446|回复: 5
[PAM-VAOne] 请教Engineering Units是个啥?绘制该曲线有啥意义?
发表于 2012-4-1 00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT请教Engineering Units是个啥?绘制该曲线有啥意义?
 楼主| 发表于 2012-4-1 00:19 | 显示全部楼层
补充一下,那图形的横纵坐标分别代表什么?
发表于 2012-4-1 10:13 | 显示全部楼层
横坐标是频率,如果是板系统的话可以是速度响应,单位是m/s。也可以是加速度响应m平方/s,看你的选择。如果是声腔子系统就代表声强吧。单位是分贝。
发表于 2012-4-6 10:25 | 显示全部楼层
回复 3 # haha8809 的帖子
速度的话,应该是RMS值,单位是m/s,加速度显示的PSD,单位为g^2/Hz
发表于 2012-4-6 16:21 | 显示全部楼层
回复 4 # hithan 的帖子
嗯。是的
发表于 2012-4-6 18:06 | 显示全部楼层
就是工程单位呗,速度就是m/s,加速度是换算为g的功率谱密度,能量就是NXm
GMT+8, 2025-1-11 22:49 , Processed in 0.078339 second(s), 23 queries , Gzip On.
