查看: 3811|回复: 18
[综合讨论] 变速情况下的齿轮箱故障诊断
发表于 2012-3-31 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据目前了解的情况,故障诊断的方式都是在齿轮箱匀速转动下,通过信号处理提取特征频率进行诊断。
那么,如果齿轮箱是在变速的情况下,如何进行故障诊断呢?
讨论有益身心健康啊!
发表于 2012-3-31 11:52 | 显示全部楼层
回复 1 # solamy 的帖子
楼主起个头呗,先让楼主的身心健康一下。
发表于 2012-3-31 16:17 | 显示全部楼层
同步采样,阶次跟踪分析。
发表于 2012-4-22 21:38 | 显示全部楼层
个人感觉针对齿轮箱特别是变速齿轮箱的故障诊断,除了采集振动信号外,油样分析也是一个很重要的手段;
发表于 2012-4-23 11:54 | 显示全部楼层
有多种思路,1 在变速设备稳定的时候采集 2 采用非转速相关量进行分析 3 采用阶次谱消除变速问题
发表于 2012-4-24 10:10 | 显示全部楼层
我们专门针对风电开发了风机在线监测系统,对于风机变速我们数据分析方法有阶次分析,阶次包络等方法,对于风机现场出现的问题我们基本能解决!
发表于 2012-4-25 14:21 | 显示全部楼层
回复 3 # zhaoxh2004 的帖子
同意该楼上的观点
发表于 2012-4-25 14:22 | 显示全部楼层
回复 6 # lookwest 的帖子
不知道准确度怎么样?
 楼主| 发表于 2012-9-28 23:07 | 显示全部楼层
什么叫做 阶次谱, 是指使用赫尔伯特.黄变化产生的时频信息吗?
发表于 2012-9-29 10:32 | 显示全部楼层
有没有资料可以分享
发表于 2012-10-2 16:24 | 显示全部楼层
基本还是选择工况和转速比较稳定的情况下进行采样,阶次采样由于工况变化不一定能很好的反应真实的振动状况
发表于 2012-10-8 08:59 | 显示全部楼层
luohu 发表于 2012-4-25 14:22
回复 6 # lookwest 的帖子
不知道准确度怎么样?
阶次谱不是希尔伯特黄,可以现在论坛里搜搜
发表于 2012-10-8 09:01 | 显示全部楼层
说的有道理,阶次采样后的幅值是个综合工况值,无法准确反映振动能量,主要用来分析振动成分,损坏部位。
发表于 2012-10-8 17:29 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-3 13:03 | 显示全部楼层
学习交流,有益健康
GMT+8, 2025-1-8 21:34 , Processed in 0.062377 second(s), 18 queries , Gzip On.
