查看: 2723|回复: 4
厂家直销袖珍式测振仪
发表于 2012-3-29 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 袖珍式测振仪
型号规格: LC2200
生产单位: 北京时代龙城科技责任有限公司
主要功能: 测振 巡检
LC-2200系列   袖珍式测振(测温)仪
性能等同于进口同类型产品
[特性描述]
   ● 工艺设计先进,具有功耗低、性能可靠、造型美观、使用携带极为方便的特点。
   ● 按国标制造,测量值与国际振动烈度标准(ISO 2372)比对可直接判断设备运行状态。
● 高可靠性的环形剪切加速度传感器,性能远远优于压缩式传感器。
● 具有高低频分档功能,在振动测量时,便于识别设备故障类型。
● 备有信号输入功能,配接温度传感器,即可测量温度。
● 备有信号输出功能,选配专用耳机,兼具设备听诊器功能;配接示波器、振动记录仪等,可用来监测、记录振动
信息。
● 按振动传感器与主机的连接方式分为一体式和分体式供您选择。
  ● 适用于各类机械的振动、温度测量。
[技术指标]
传 感 器:一体式环形剪切型加速度传感器;分体式电荷放大器内置剪切型加速度传感器
测量范围:加速度  0.1~199.9m/s2(单峰值) (5或10~1KHz;1K~15KHz)
速  度   0.1~199.9mm/s(有效值) (5或10~1KHz)
位  移  0.001~1.999mm(峰峰值)  (5或10~1KHz)
温  度  0 ℃~400 ℃
测量精度:振  动  5%±2个字 ;温  度  1%±1个字
显示方式:三位半液晶数字显示
保持特性:测量值自动保持,延时自动关机
信号输出:交流2V峰值(满量程及负载大于10K欧姆)
电    源:9V叠层电池1节,可连续使用25小时
体    积:185mm×68mm×30mm
重    量:200g
[型号选择]
型号
发表于 2012-5-12 14:20 | 显示全部楼层
什么价位
 楼主| 发表于 2012-5-21 08:56 | 显示全部楼层
你可以打我电话谈论价位 18611512025
发表于 2012-5-26 21:56 | 显示全部楼层
9V叠层电池1节,可连续使用25小时  感觉这种设计过时了,应该用18650锂电池比较好
发表于 2012-5-30 20:13 | 显示全部楼层
是好产品
GMT+8, 2024-12-28 14:51 , Processed in 0.080844 second(s), 19 queries , Gzip On.
