查看: 2033|回复: 12
[HHT] HHT方法对分析的信号有何要求
发表于 2012-3-28 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
HHT方法对分析的信号有何要求
 楼主| 发表于 2012-3-28 22:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-3-30 10:06 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-31 21:30 | 显示全部楼层
我觉得应该是频率成分不能太接近,接近的就无法分辨出来了
发表于 2012-4-1 09:16 | 显示全部楼层
主要用于非线性、非平稳信号的分析。
发表于 2012-4-2 21:03 | 显示全部楼层
有帖子介绍过,频率比不能太低,好像是1.6
发表于 2012-4-3 20:30 | 显示全部楼层
飘过。。。。
发表于 2012-4-12 10:21 | 显示全部楼层
主要是非平稳信号的吧
发表于 2012-4-12 19:15 | 显示全部楼层
进来学习了
发表于 2012-4-13 14:10 | 显示全部楼层
回复 6 # vampire101 的帖子
       不是频率不能太低,而是分析的信号频率之比不能低于1.6,但这个比值不是绝对的,低频的话比值会大些,高频的话比值可以小一些,G.Rilling在其2003年的文章《On empirical mode decomposition and its algorithms》中说的是:当0.5<f2/f1<2时,EMD的模态混叠现象急剧严重。
发表于 2012-4-13 14:14 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-16 10:30 | 显示全部楼层
回复 10 # 529899778 的帖子
请问公式里的f2和f1分别代表什么?
发表于 2012-4-16 21:57 | 显示全部楼层
回复 12 # 李多多 的帖子
可以理解为一个信号中所含分量的频率,例如信号:s=2*sin(2*pi*8*t)+5*cos(2*pi*10*t+0.2*pi), t=0:0.001:1.
EMD就不能很好地将其分解为频率分别为8Hz和10Hz的两个imf分量。
GMT+8, 2025-1-10 02:48 , Processed in 0.062889 second(s), 18 queries , Gzip On.
