查看: 3262|回复: 4
[C/C++] 求助:在Vc++中如何设置全局变量
发表于 2006-4-19 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一个简单的问题: 请问如何在Vc++中设置全局变量,我试着在函数外部声明一个全局变量,可是编译时会出现错误,请大家给我指点指点,谢谢
[ 本帖最后由 风花雪月 于 2006-11-3 09:37 编辑 ]
发表于 2006-5-15 10:56 | 显示全部楼层
回复:(shanghai)求助:在Vc++中如何设置全局变量
全局变量一般这样定义:
1。在一类的.cpp中定义 int myInt;
然后再在要用到的地方的.cpp里extern int myInt;这样就可以用了。
2。在stdafx.cpp中加入:
int myInt;
然后在stdafx.h中加入:
extern int myInt
这样定义以后无论在什么文件中都是可见的.
3。比较规范的是,先定义一个Glbs.h,把所有的全局变量原始定义放进去。然后定义一个Externs.h,把你先前定义在Glbs.h中的变量都加上extern。注意:如果你在Glbs.h中设置了初值,那么在Externs.h中就不要加值了。然后调用时,第一次调用的#i nclude ,以后调用的#i nclude
发表于 2006-8-19 15:18 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-11-27 10:44 | 显示全部楼层
用头文件
头文件好
发表于 2007-1-4 09:08 | 显示全部楼层
原帖由 zhutouzhg 于 2006-11-27 10:44 发表
头文件好
这是比较规范的方法
GMT+8, 2025-1-6 23:18 , Processed in 0.093662 second(s), 18 queries , Gzip On.
