查看: 2140|回复: 8
[综合讨论] 是否是拍振,如果是请问如何处理
发表于 2012-3-28 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我电厂,两台排粉机在中间布置,两侧各2米各布置一台磨煤机。近期,排粉机会发生周期性振动,振幅从0.06--0.21周期性变化,62秒为一个周期。排粉机电机侧振动大,排粉机振动正常。排粉机转速1470,基频24.5,振动异常主要体现在基频上。和他邻近的磨煤机运转时,该电机会发生上述异常,磨煤机停机后,排粉机振动正常。我使用的是理因VA11振动仪,没有更高级的仪器。请问,是否是拍振。如果是怎么处理,请专家帮分析。
发表于 2012-3-28 11:09 | 显示全部楼层
据描述,似是拍振,且两台磨煤机转速相差仅1r/min左右
若要确定,需设置高线数,分辨率最好得达到0.005hz以上
解决办法:可以在两台设备之间挖条深沟,以切断振动传递的路径
          另一种方法将两个震源的频率错开。
个人观点,仅供参考。
发表于 2012-3-28 14:19 | 显示全部楼层
可采用隔振技术来实验一下。
发表于 2013-1-24 21:45 | 显示全部楼层
前段时间我在华电的一个电厂做过这样的事情,他们之所以或出现这种现象,主要是排风机基础的刚度不好,我不知道你那个电厂的基础是什么样的,如果机组振动很大,可以通过动平衡来解决,让机组的振动降到正常水平,但是不能完全消除这种类似拍振波动。毕竟基础刚度在现场不是一下子就能解决的,至于挖什么隔振沟,这种措施在做基础的时候已经考虑到了,如果随便挖个沟,会更破坏基础的刚度。这种案例我做了两例了,效果还不错。
发表于 2013-1-25 17:12 | 显示全部楼层
暂时还未遇到这种情况
不知楼主最后是如何解决问题的,期待!!
发表于 2013-1-25 17:46 | 显示全部楼层
首先要理解什么是拍振:当两个频率相近的简谐振动合成时,合成后的振动称为拍振动,如图所示。
拍振动周期为2*pi/(w1-w2),而高频振动为4*pi/(w1+w2),知道了这些特点就好判断了。
可以使用以下方法:采集结构上的振动,对其做时域分析,看是否符合上述规律即可。
至于解决方案:1、可以调整转速,消除拍振;2、动平衡振小振动;3、两种结合。
以上纯属个人观点,不对之处,还请指正。
拍振动
拍振动
赞成: 4.0
赞成: 4
  发表于 2013-1-25 22:42
发表于 2013-1-25 22:41 | 显示全部楼层
“据描述,似是拍振,且两台磨煤机转速相差仅1r/min左右”貌似笔误了,你的意思应该是排粉机与邻近磨煤机转速仅相差1r/min左右吧。
发表于 2013-1-28 09:35 | 显示全部楼层
iwangtofly 发表于 2013-1-25 22:41
“据描述,似是拍振,且两台磨煤机转速相差仅1r/min左右”貌似笔误了,你的意思应该是排粉机与邻近磨煤机 ...
的确,感谢纠正!
发表于 2013-2-15 17:58 | 显示全部楼层
学习学习。
GMT+8, 2025-1-10 05:56 , Processed in 0.071865 second(s), 25 queries , Gzip On.
