查看: 2123|回复: 9
[前后处理] 如何在模态分析完后求阻尼值
发表于 2012-3-28 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用GUI或是APDL编程在模态分析完以后,求解阻尼呢
发表于 2012-3-28 09:58 | 显示全部楼层
没法求,请看看相关基础理论。
发表于 2012-3-28 13:54 | 显示全部楼层
自己找书看吧,我没有做过。。。
发表于 2012-3-28 14:33 | 显示全部楼层
回复 1 # +Allen+ 的帖子
没法求的,知道阻尼求阻尼比还差不多。
发表于 2012-3-28 16:30 | 显示全部楼层
阻尼似乎和材料微观结构和本身特性有关,所以应该没法球吧,阻尼一般通过实验法求
发表于 2012-4-9 19:21 | 显示全部楼层
实验 法如何求呢
发表于 2012-4-9 19:55 | 显示全部楼层
    模态分析仅仅是计算固有频率和振型,结构的质量、弹性、阻尼等等都不是算出来的,质量、弹性、阻尼等都是通过实验得到,. . .
发表于 2012-4-29 10:42 | 显示全部楼层
可以求模态阻尼比:用*get,e_damp,mode,2,damp
 楼主| 发表于 2012-5-3 16:10 | 显示全部楼层
回复 8 # liu553322 的帖子
谢谢,我是做复合材料梁分析的,能不能给个类似的例子呀
发表于 2012-5-6 19:22 | 显示全部楼层
/PREP7
MP,EX,1,2e11
MP,PRXY,1,0.3
MP,DENS,1,7800
MP,EX,2,1.92e8
MP,PRXY,2,0.3
MP,DENS,2,1050
MP,DAMP,2,0.5
ET,1, Solid95
Lb=205/1000
Wb=10/1000
Tb=2/1000
Ld=205/1000
Wd=10/1000
Td=2/1000
K,1,0,0,0.5*wb
K,2,Lb,0,0.5*wb
K,3,Lb,0,-0.5*wb
K,4,0,0,-0.5*wb
K,5,0,Tb,0.5*wb
K,6,Lb,Tb,0.5*wb
K,7,Lb,Tb,-0.5*wb
K,8,0,Tb,-0.5*wb
V,1,2,3,4,5,6,7,8
K,9,0,Tb+Td,0.5*wb
K,10,Lb,Tb+Td,0.5*wb
K,11,Lb,Tb+Td,-0.5*wb
K,12,0,Tb+Td,-0.5*wb
V,5,6,7,8,9,10,11,12
VGLUE,all
Type,1
Mat,1
LESIZE,1,,,NL
LESIZE,6,,,NL
LESIZE,3,,,NL
LESIZE,10,,,NL
LESIZE,2,,,NW
LESIZE,8,,,NW
LESIZE,12,,,NW
LESIZE,4,,,NW
VMESH,1
Type,1
Mat,2
LESIZE,14,,,NL
LESIZE,18,,,NL
LESIZE,16,,,NW
LESIZE,20,,,NW
VMESH,2
NSEL,S, LOC, x
D,all,all
ALLSEL,ALL
/SOLU
ANTYPE,MODAL
MODOPT,lanb,6
mXPAND, 6,,,YES
modopt,lanb,6,,,,off
!outpr,all
!outres,all
!/out,1,txt
SOLVE
/output,1,txt
finish
/post1
*get,e_pfact,mode,2,pfact
*status
GMT+8, 2025-1-11 00:27 , Processed in 0.060331 second(s), 17 queries , Gzip On.
