查看: 1890|回复: 7
[综合讨论] 这个简单的力载荷怎么加不上
发表于 2012-3-26 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个力载荷为何传递不到下面的弹性体,ANSYS/LS-DYNA窗口下:
/PREP7
RECTNG,0,10,0,1,
RECTNG,0,1,1,2,
ET,1,PLANE162
EDMP,RIGI,1,3,7
MP,DENS,1,7800
MP,EX,1,2.1e11
MP,NUXY,1,0.3
MP,DENS,2,7800
MP,EX,2,2E+011
MP,NUXY,2,0.3
TYPE,1
MAT,1
ESIZE,0.2,0,
MSHAPE,0,2D
MSHKEY,1
AMESH,2
MAT,2
ESIZE,0.1,0,
AMESH,1
EDPART,CREATE
PARTSEL,'PLOT'
alls
EDCGEN,ASS2D, , ,0.1,0.5415E-01,0,0,0, , , , ,0,10000000,0,0
nsel,s,loc,y,0
nplot
d,all,all
cm,yueshu,node
alls
eplot
*DIM,time,ARRAY,2,1,1, , ,
*DIM,force,ARRAY,2,1,1, , ,
*SET,TIME(2,1,1) , 1
*SET,FORCE(1,1,1) , -100
*SET,FORCE(2,1,1) , -100
EDLOAD,ADD,RBFY,0,       1,TIME,FORCE, 0, , , , ,
alls
FINISH
/SOL
TIME,0.5,
outres,all,all
EDRST,50,
EDHTIME,100,
EDDUMP,1,
EDCTS,0,0.6,
EDENERGY,1,1,1,1
alls
edout,all
EDOPT,ADD,blank,BOTH
eplot
/STATUS,SOLU
SOLVE
结果没有出现应力云图,晕死
 楼主| 发表于 2012-3-27 18:58 | 显示全部楼层
版主,可否运行一下???
帮我看下呗
发表于 2012-3-27 23:17 | 显示全部楼层
好冷清啊,这里提问题都没有人解决吗>??
发表于 2012-3-28 10:04 | 显示全部楼层
你的两个体之间没有接触或者耦合
发表于 2012-3-28 13:52 | 显示全部楼层
你的这两个面是分开的,没有共节点。你可以把这2个面glue下就可以共节点了。
 楼主| 发表于 2012-3-28 17:48 | 显示全部楼层
回复 4 # 16443 的帖子
这个不是定义两者之间的接触是二维自动面面接触吗
 楼主| 发表于 2012-3-28 17:52 | 显示全部楼层
回复 5 # chenjie120123 的帖子
我本来是要上面在下面移动呢,后来发现位移加上了,力载荷没加上。
glue完就不能移动了,我用的是dyna,设置一个接触就可以了,我也设置了接触啦。
 楼主| 发表于 2012-3-30 11:01 | 显示全部楼层
回复 4 # 16443 的帖子
首先问您一下,怎样耦合,我可以把接触的节点选出来,修改K文件(我先去试下)???
其次,我在上面的刚体上施加的1m/s的移动载荷
*DIM,vx1,ARRAY,2,1,1, , ,
*SET,vx1(1,1,1) , 1
*SET,vx1(2,1,1) , 1
EDLOAD,ADD,RBVX,0,       1,TIME,vx1, 0, , , , ,
alls
当然位移是可以是加上去的,只是还是存在上面的载荷施加不上的问题。
还是谢谢斑竹
GMT+8, 2025-1-25 23:44 , Processed in 0.082801 second(s), 18 queries , Gzip On.
