查看: 6453|回复: 16
[CFD及热分析] 考虑流固耦合求解模态分析典型实例
发表于 2006-4-19 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用论坛上AaronSpark大侠提供的考虑流固耦合求解模态分析典型实例:<BR><BR>  这是一个流固耦合模态分析的典型事例,采用ANSYS/MECHANICAL可以完成。处理过程中需要注意以下几个方面的问题: <BR>1、单元的选择; <BR>2、流体材料模式; <BR>3、流固耦合关系的定义; <BR>4、模态提取方法。 <BR><BR>一实例,水箱采用SHELL63单元,水箱中的水采用FLUID30单元,以下即为整个流固耦合模态计算的命令流文件: <BR>length=1 <BR>width=0.6 <BR>height=0.8 <BR>/prep7 <BR>et,1,63 <BR>et,2,30 !选用FLUID30单元,用于流固耦合问题 <BR>r,1,0.01 <BR>mp,ex,1,2e11 <BR>mp,nuxy,1,0.3 <BR>mp,dens,1,7800 <BR>mp,dens,2,1000 !定义Acoustics材料来描述流体材料-水 <BR>mp,sonc,2,1400 <BR>mp,mu,2, <BR>! <BR>block,,length,,width,,height <BR>esize,0.1 <BR>mshkey,1 <BR>! <BR>type,1 <BR>mat,1 <BR>real,1 <BR>asel,u,loc,y,width <BR>amesh,all <BR>alls <BR>! <BR>type,2 <BR>mat,2 <BR>vmesh,all <BR>fini <BR><BR>/solu <BR>antype,2 <BR>modopt,unsym,10 !非对称模态提取方法处理流固耦合问题 <BR>eqslv,front <BR>mxpand,10,,,1 <BR>nsel,s,loc,x, <BR>nsel,a,loc,x,length <BR>nsel,r,loc,y <BR>d,all,,,,,,ux,uy,uz, <BR>nsel,s,loc,y,width, <BR>d,all,pres,0 <BR>alls <BR>asel,u,loc,y,width, <BR>sfa,all,,fsi !定义流固耦合界面 <BR>alls <BR>solv <BR>fini <BR><BR>/post1 <BR>set,first <BR>plnsol.u,sum,2,1 <BR>fini <BR><BR>我得出的结果是:<BR> SET   TIME/FREQ    LOAD STEP   SUBSTEP  CUMULATIVE<BR>     1  29.195             1         1         1<BR>     2  0.0000             1         1         1<BR>     3  33.202             1         2         2<BR>     4  0.0000             1         2         2<BR>     5  37.598             1         3         3<BR>     6  0.0000             1         3         3<BR>     7  44.592             1         4         4<BR>     8  0.0000             1         4         4<BR>     9  47.917             1         5         5<BR>    10  0.0000             1         5         5<BR>    11  88.015             1         6         6<BR>    12  0.0000             1         6         6<BR>    13  88.565             1         7         7<BR>    14  0.0000             1         7         7<BR>    15  97.133             1         8         8<BR>    16  0.0000             1         8         8<BR>    17  109.49             1         9         9<BR>    18  0.0000             1         9         9<BR>    19  109.81             1        10        10<BR>    20  0.0000             1        10        10<BR>为了比较我还计算了水箱不装水的情况,(水箱体模型的建立和约束与上面的相同,只是把流体部分去掉),计算结果是:<BR>   SET   TIME/FREQ    LOAD STEP   SUBSTEP  CUMULATIVE<BR>     1  45.108             1         1         1<BR>     2  52.591             1         2         2<BR>     3  68.922             1         3         3<BR>     4  76.373             1         4         4<BR>     5  91.398             1         5         5<BR>     6  126.49             1         6         6<BR>     7  140.43             1         7         7<BR>     8  152.15             1         8         8<BR>     9  156.77             1         9         9<BR>    10  160.79             1        10        10<BR>我想请问:<BR>     1。水箱装水时,怎么计算结果中有0频率啊?其中不等于0的频率是水箱体的频率么?<BR>      2。水箱不装水时的结果和装水时的相差怎么这么大啊?还是我理解错了么?<BR>   企盼指教<BR> <BR><BR>初次发贴!!!<BR><BR>
发表于 2006-4-21 01:40 | 显示全部楼层
回复:(小狗猫)考虑流固耦合求解模态分析典型实例
等于零的是指流体部分的,不用理他<BR>对于装了水的结构,相当于增加了一个比较的附加质量,但是对结构的刚度影响不大,所以固有频率大大降低
发表于 2006-5-8 20:28 | 显示全部楼层
<P>虽然不是我提问,但看了后确实收获甚多</P>
发表于 2006-5-8 20:29 | 显示全部楼层
你好
我按照你写的原程序导入到ansys中,模态分析不能运行,是不是你传上来的这段程序哪个地方有错误啊?
发表于 2006-5-9 08:31 | 显示全部楼层
这个应该是你那边的问题了,很多人试过都可以正常运行的
发表于 2007-1-29 21:28 | 显示全部楼层
请问:流固耦合问题,流体单元不用fluid30而用 ,fluid142单元,可以吗?
fluid单元好像要求网格划成六面体,否则,精度不高,而我的模型比较复杂,划成六面体有困难。
发表于 2007-1-30 11:46 | 显示全部楼层
原帖由 usefully 于 2006-5-8 20:28 发表
嗯,确实,很长见识
发表于 2007-1-31 18:12 | 显示全部楼层
获益良多,感谢楼主
发表于 2007-2-3 11:59 | 显示全部楼层
我也在作这方面的模型,但加sfa遇到的问题麻烦各位大侠帮我看一下!!
我也是采用上面的方法
就是模型复杂一些
我选出交界面(固体和流体公用的那个面)加sfa命令可是一计算ansys就提示有几个面的载荷不能完全传递给单元就推出ANSYS
我想了很就就是不知错在何处?望各位帮我指点迷津!!
不胜感激
发表于 2007-2-3 20:06 | 显示全部楼层
计算前有没有allsel,all?
发表于 2007-2-4 22:41 | 显示全部楼层
这个我试过了可是还是不行
主要是不懂ansys原理啊
多谢你的回复
以后大家多交流
发表于 2007-2-5 09:36 | 显示全部楼层
这个我想还是跟你的单元关键字设置有关,最好把你的命令贴出来给大家看看
我也是在用这个单元计算流固耦合问题,呵呵
发表于 2007-3-2 21:58 | 显示全部楼层
我试过,可以的
发表于 2008-6-17 19:56 | 显示全部楼层
获益匪浅,今天刚来,收获颇丰啊
发表于 2010-3-16 10:06 | 显示全部楼层
回复 楼主 小狗猫 的帖子
真是一个好贴啊。。
GMT+8, 2025-1-9 00:37 , Processed in 0.075207 second(s), 19 queries , Gzip On.
