查看: 1290|回复: 2
[绘图技巧] 发现plotyy一个奇怪的现象~
发表于 2012-3-19 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
复制如下代码:
clc,clear
D=0:8;
X=[1.0960    1.0150    1.0017    0.9310    0.8933    0.9373    0.8866    0.8298    0.9553];
Y=[0.0616    0.0395    0.0284    0.0256    0.0447    0.0343    0.0346    0.0532    0.0406];
[MM,H1,H2]=plotyy(D,X,D,Y);
会发现x轴变粗,但是如果修改X的值,如使用以下:
[MM,H1,H2]=plotyy(D,X-0.1,D,Y);
却发现正常,弄了一上午,试过修改linewidth,还是不行。。
不知道这是个bug还是什么,如果有知道解决方法的高手还请指教,谢谢!
发表于 2012-3-19 11:57 | 显示全部楼层
的确如LZ所说有此一现象(R2009a), 但v5.3却无此一现象
原因懒得去找, 同待高人路过
 楼主| 发表于 2012-3-19 12:38 | 显示全部楼层
回复 2 # ChaChing 的帖子
还真有这事。。
我用的是R2008a...
v5.3是不是很老很老的版本。。
GMT+8, 2025-1-8 23:53 , Processed in 0.069628 second(s), 19 queries , Gzip On.
