查看: 2031|回复: 9
[综合讨论] 低转速高负载的转子
发表于 2012-3-19 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
低转速高负载转子:一台搅拌机,每分钟六转,0.1Hz,请问用哪种传感器较好?哪种品牌?这么低转速怎么做故障诊断?低转速下,主轴一般有哪几种故障?
发表于 2012-3-19 10:42 | 显示全部楼层
回复 1 # 独孤一1984 的帖子
PCB的低频传感器,如果数采厂家能联系到,也可以用数采OEM的这样接口容易解决
 楼主| 发表于 2012-3-19 11:59 | 显示全部楼层
回复 2 # 李苹 的帖子
低速下,主轴、轴承都会有哪些故障?会有什么征兆?
发表于 2012-3-19 13:48 | 显示全部楼层
回复 3 # 独孤一1984 的帖子
低速下主轴问题相对少些,例如疲劳的问题、平衡的问题等。轴承的问题要看使用环境如何了,如果不太苛刻问题也不会太多,减速箱问题在使用环境好的情况下磨损之类问题也不会严重,征兆要看设备具体结构了
 楼主| 发表于 2012-3-23 12:08 | 显示全部楼层
回复 4 # 李苹 的帖子
李工,PCB的传感器我找到了。现在还有个问题:设备轴承比较大,转速只有6rpm,振动测试是否能很好地监测轴承故障?共振解调适合低速设备吗?只用加速度传感器振动监测能不能满足现场需求?
发表于 2012-3-23 13:11 | 显示全部楼层
位移传感器低频响应好,达到0HZ,测量的是相对位移,不过成本比较高,安装复杂些,不能用于高频。
或者使用低频达到0.1HZ以下针对低转速的加速度传感器。
检测方法除了正常的测振动值,谱图,包络等,可以加一个轴心轨迹测量,方便判断不平衡,不对中等故障。
若是低速低振动还得考虑使用灵敏度较高的传感器。
故障类型主要还是不平衡,不对中,轴承本身,齿轮箱等等,关键了解搅拌机本身构造
 楼主| 发表于 2012-3-23 13:22 | 显示全部楼层
回复 6 # harryxie 的帖子
您好!振动分析一般适用于转速50r/min,这种超低转速的设备配备了超低频加速度传感器,能捕捉到故障信号吗?环境噪声会不会太大?还有SPM是不是适用低转速?以及共振解调方法对传感器有什么要求?
发表于 2012-3-23 13:30 | 显示全部楼层
可以捕捉到故障型号,比如纸厂的辊子,风机的转速都是很低的,十几转左右,今天上午就看到一个风机的案例。
我使用过SPM的A30和T30,冲击脉冲测量时使用手持式顶针传感器测量的,这种对低频肯定是有一定的影响
发表于 2012-3-23 13:31 | 显示全部楼层
回复 5 # 独孤一1984 的帖子
http://forum.vibunion.com/thread-107462-1-1.html
1.5MW风机案例
发表于 2012-3-27 13:30 | 显示全部楼层
回复 5 # 独孤一1984 的帖子
只用加速度也能满足要求的
GMT+8, 2025-1-25 17:20 , Processed in 0.087294 second(s), 17 queries , Gzip On.
