查看: 1238|回复: 4
[Virtual.Lab] sysnoise求半空间问题
发表于 2012-3-17 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
sysnoise可以求半空间问题吗?要怎么设置?
发表于 2012-3-18 09:07 | 显示全部楼层
你把详细问题放上来。
 楼主| 发表于 2012-3-21 09:45 | 显示全部楼层
回复 2 # superxjw 的帖子
circle-plane-3.txt (122.98 KB, 下载次数: 4) circle-plane-2.txt (140.56 KB, 下载次数: 3) circle-plane-1.txt (150.34 KB, 下载次数: 4) 是声屏障问题。有一个挡板,在一端加载点源,求另一端的值。这里有一个挡板的文件,我分了三部分txt分档上传,能不能给个计算半空间问题的方式!谢谢!
发表于 2012-3-27 16:58 | 显示全部楼层
你这个是一个三维的网格吧?
我的方法是:
1. Modal Option: DBEM COUPLED NODE EXTERIOR UNBAFFLED
2. 导入网格,只对这个三维物体画表面的网格(surface mesh)。
3. 设置网格为rigid body
4. 在symmetry里建立一个对称面(地面)。
这是我个人的理解,不知道能不能实现
 楼主| 发表于 2012-3-29 08:34 | 显示全部楼层
是一个三维网格。好的,谢谢!我来试试。
GMT+8, 2025-1-11 21:46 , Processed in 0.090178 second(s), 22 queries , Gzip On.
