查看: 2845|回复: 0
VBT35 机器振动巡检仪
发表于 2012-3-14 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 机器振动巡检仪
型号规格: VBT35
生产单位: BPDM
主要功能: 振动总值,频谱分析,温度
VBT35 机器振动巡检仪是工厂开展状态监测,实现预测维修的基础型仪器,是设备可靠性管理和TPM 的利器。其简单易用,适合于设备维修和点检人员,也适合生产操作者,用于测量、记录和跟踪机器状态,发现异常,并能够对常见的机器振动故障进行诊断和趋势监测。
        VBT35 机器振动巡检仪是一款具有极高性价比的“傻瓜型”仪器,它基于专家经验,满足现实的需要,在确保状态信息完整有效的同时,将振动监测和分析变成容易的工作。
        VBT35 测量各种总振动值,轴承状态值,轴承温度值,振动低频、中频、高频以及解调频谱,还可以利用耳机进行轴承听诊。多参数多频谱监测保证覆盖所有机器振动故障, 完整展示机器的振动特征。每个测量参数明确一致,则保证了操作简单和容易理解。仪器可现场直接测量各确定参数,也可以进行巡检记录,界面直观简捷。
        VBT35 通过USB 接口进行巡检任务下载和测试数据上传,利用随机提供的CMTrend 软件管理机器测点、巡检任务和测量数据,进行报警、趋势监测、故障分析和报告。
        VBT35 手持式外观体现了优异的人机工程,传感器,电缆,仪器及接口的每一个细节经精心考虑,满足现场环境下的可靠和耐用要求。高分辨率高亮背光LCD 显示清晰,锂离子充电电池保证连续使用20 小时以上。
仪器功能:
        振动总值和 ——                  速度,位移,加速度
        轴承状态值 ——                  BV,BG,ENV,峭度
        振动频谱分析 ——              低频 200 Hz
                                                        中频 1,600 Hz
                                                        高频 10,000 Hz
                                                        解调 1000Hz (1-20kHz)
        红外线温度检测 ——          激光测点指示
        轴承听诊器功能 ——          配套耳机
        报警判断和指示 ——          ISO10816,轴承状态经验值
        存储和巡检记录 ——          9 个区域,3000 个测点
        CM 软件和USB 通讯 —— 趋势,报警,诊断和报告
地址:北京市海淀区大柳树路17号富海大厦B座1108室 邮编:100081
电话:+86-10-62154664、62148243、62147998 传真:+86-10-62150234    直拨电话13691279655 李先生
GMT+8, 2024-12-28 13:32 , Processed in 0.078259 second(s), 19 queries , Gzip On.
