查看: 1657|回复: 4
[其他软件] 采用VL计算声固耦合
发表于 2012-3-13 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用VL计算声固耦合,发现一个问题:仿真如下情形:1米外声压级为100dB简谐平面波入射到一开口腔,腔体一面为弹性,其余面为刚性。介质为空气,弹性薄板为0.7mm厚的钢板。如果将弹性壁近似认为刚性,得到声压频率响应曲线:
如果考虑弹性板对声场的影响,在耦合情况下,得到声压频率响应曲线:
  图1中声压放大处的频率为140Hz,与理论计算得到的共振频率相同。而图2声压放大主要在116Hz和174Hz处,已知薄板的一阶固有频率为138Hz,二阶为378Hz。通过图2的数据,是否可以认为薄板与声场的耦合作用比较强?但我看过大量的国内外文献,他们所得到的结果(实验条件和对象与我的类似)都无一例外的证明了:该情况下,耦合作用很弱,可以忽略。我想请教下大家,我的问题可能出在哪里?(我是采用ANSYS进行模态分析,在VL中采用耦合间接边界元法),如果我不想考虑耦合作用,在VL中计算薄板受声源激励产生的位移,应该怎么做?
 楼主| 发表于 2012-3-15 10:33 | 显示全部楼层
有朋友来一起讨论这个问题吗?
发表于 2012-3-15 13:45 | 显示全部楼层
我也是做声固耦合的,但是还不太会用vl,不能帮到你了,可是有问题,大家可以一起讨论讨论,如果愿意,加我QQ 447256620,一起解决问题
 楼主| 发表于 2012-3-15 16:36 | 显示全部楼层
恩,我加你
 楼主| 发表于 2012-3-20 15:14 | 显示全部楼层
又沉了。。
GMT+8, 2025-1-26 07:17 , Processed in 0.127510 second(s), 21 queries , Gzip On.
