查看: 3435|回复: 15
[综合讨论] 关于风机基础松动故障的讨论
发表于 2012-3-8 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
若是风机底角有一面松动的话,轴向振值>垂直振值>水平振值,底角频谱以一倍频为主,能量最大,大家认可吗?
发表于 2012-3-8 22:06 | 显示全部楼层
回复 1 # 鞍钢 的帖子
地脚松动可以通过比较地脚振动值判断,会出现轴向振动大的现象,一倍频。
发表于 2012-3-9 07:42 | 显示全部楼层
地脚松动确实会出现这些特征,但地脚松动应该还有其他的振动表现形式及故障特征。
发表于 2012-3-9 09:45 | 显示全部楼层
底脚松动(或刚性不足)会造成机组轴系对中不良.另外从时域波形上反映垂直方向的振动波形是正半周的能量大于负半周能量.
发表于 2012-3-9 11:39 | 显示全部楼层
只能说有那种现象,但是不能说全部的表征。
发表于 2012-3-9 11:49 | 显示全部楼层
问题描述太不清楚。。
发表于 2012-3-9 21:20 | 显示全部楼层
haisenami 才是高手
发表于 2012-3-12 12:08 | 显示全部楼层
还会表现出不平衡现象应该是一倍频占主导
发表于 2012-3-13 11:04 | 显示全部楼层
要看风机的构造是什么样的。通常情况下若只是单一的地脚螺丝松脱的话,垂直向振动应当最大。如果刚性不好的话水平向振动通常会比较大(有些结构轴向也会偏大)且频谱一倍频比较明显。不知楼主的设备构造是怎样的,可否发张图片给大家分享一下。
发表于 2012-3-13 21:49 | 显示全部楼层
回复 10 # zha567 的帖子
本案例是风机自由端二次底座螺栓松动故障,现场检查螺栓松到用手都能带动的程度,底角振值和轴向振值特别大
发表于 2012-3-14 10:20 | 显示全部楼层
仅仅从各个方向的振动值大小来判断故障类型是不科学的,做故障分析需要总结经验但是也不能迷信经验,象楼主所说的情况如果在其它设备上也存在这种现象你是不是也会做出同样的判断呢?
发表于 2012-3-15 09:48 | 显示全部楼层
得看具体情况,有可能会激起其他现象,并不是只有一个一倍频
发表于 2012-3-15 19:47 | 显示全部楼层
回复 11 # pplche 的帖子
当然要具体问题具体分析喽
发表于 2012-3-29 17:12 | 显示全部楼层
学习   挺好的
发表于 2012-8-1 14:59 | 显示全部楼层
回复 4 # haisenami 的帖子
对中不良导致轴向振动正好符合楼主所说,但是垂直方向正半周能量大于负半周就不太理解了,求赐教!
GMT+8, 2025-1-10 11:49 , Processed in 0.100797 second(s), 19 queries , Gzip On.
