查看: 5833|回复: 42
[案例分析] 设备润滑不良案例与大家一起分享交流
发表于 2012-3-8 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发一个关于设备润滑的案例,个人经验有限,希望各位专家指教
Grease.doc
204.5 KB, 下载次数: 323
润滑案例
发表于 2012-3-8 22:26 | 显示全部楼层
时域波形冲击值才那么大,有必要进行润滑吗????
 楼主| 发表于 2012-3-9 12:28 | 显示全部楼层
回复 2 # 尤彬 的帖子
因为根据公司的情况,设备必须24小时运行,轴上又需要承受较大负载,在加上温度原因,夏天轴表面温度可达80度以上,如果不及时润滑,那将导致轴承快速失效,增加成本。
发表于 2012-3-9 14:57 | 显示全部楼层
看到了,初期,初期。
 楼主| 发表于 2012-3-9 15:58 | 显示全部楼层
是的,重大故障都是在初期没有受到重视和改善引起的,轴承一旦失效将会导致轴承座或主轴磨损,伤不起啊!
发表于 2012-3-12 10:29 | 显示全部楼层
回复 1 # GAMM-TECH 的帖子
1、不知道贵公司对该设备的润滑保养周期是怎样的?
2、设备润滑油脂是用的哪种油脂?
3、设备的工况?
回复 2 # 尤彬 的帖子
你的意思是好的轴承不需要润滑?
发表于 2012-3-12 11:38 | 显示全部楼层
个人觉得轴承故障信号不明显,冲击信号不明显,轴承没问题
 楼主| 发表于 2012-3-12 21:56 | 显示全部楼层
1.每种设备的润滑周期不同
2.用的是美孚油脂
3.设备的转速为6000,4500,10000,12000,不等,24h运行
 楼主| 发表于 2012-3-12 21:58 | 显示全部楼层
兄弟,等你发现轴承信号出现,那已经是轴承磨损初期了,毕竟从成本和维修方面出发,我们应该延长轴承使用寿命为主啊!不知道我说的对否!欢迎各位专家的指教!
发表于 2012-3-13 08:46 | 显示全部楼层
回复 9 # GAMM-TECH 的帖子
我说的是单指楼主所说的那个设备。
发表于 2012-3-13 12:38 | 显示全部楼层
没有特点
 楼主| 发表于 2012-3-13 22:09 | 显示全部楼层
我说的是单指楼主所说的那个设备。
主轴轴承润滑周期为4W,3g,
油脂为mobil的
发表于 2012-3-13 22:50 | 显示全部楼层
回复 11 # lian980888 的帖子
那倒不是啦
发表于 2012-3-14 10:13 | 显示全部楼层
楼主是否能将添加润滑脂后的的图谱发上来大家对比着看看应该更有说服力
GMT+8, 2025-1-10 16:17 , Processed in 0.068253 second(s), 24 queries , Gzip On.
