查看: 3945|回复: 18
[综合讨论] 烟气轮机振动大家帮帮忙分析下。
发表于 2012-3-8 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
烟气轮机此次更换了新转子后,开车振动就加大,联轴器侧的支撑轴瓦振动值到达报警值80um,其它正常。介绍下烟气轮机情况,型号:YL24000A单级                       支撑瓦:LEG可倾轴瓦      推力瓦:金丝博雷   转速:4200
 楼主| 发表于 2012-3-8 08:19 | 显示全部楼层
传不了附件了。。。。。
发表于 2012-3-8 09:11 | 显示全部楼层
看看波德图,看着像不平衡
发表于 2012-3-8 10:19 | 显示全部楼层
经验不足,仅供参考。
从你提供的数据来看,以长度单位来衡量振动,说明这是轴的弯曲振动类型,更换转子后振动更大的可能原因:
1、转子的质量分布不均匀,引起了更大的动不平衡激励力。
2、新转子的质量以及轴的刚度和支撑构成的系统的固有频率可能和电机转速之类的某个激励力重合了,引起振动。
解决:可以改变传动轴的支撑刚度,比如加个轴承外橡胶垫之类,看看振动是否减弱,如果没有效果,证明是第一中原因,那就联系转子厂商吧,质量分布不均匀。
发表于 2012-3-8 10:39 | 显示全部楼层
轴心轨迹 椭圆-不平衡
 楼主| 发表于 2012-3-8 10:49 | 显示全部楼层
转子时刚返厂回来的不会出现不平衡状况。怀疑是瓦背紧力不足,因为随转速波动很严重,开机时振动很大,随着负荷的增加振幅降下来了。
发表于 2012-3-8 11:03 | 显示全部楼层
遇到过这种情况,也是转子刚返厂回来,烟机端振动大,结果还是动不平衡问题,最终送回厂做动平衡。当时在烟机端开机时,有一侧随负荷增加而振动加大,另一侧随负荷增加振动下降。
发表于 2012-3-8 13:03 | 显示全部楼层
烟机转子系统平衡是主要问题,其次是轴瓦间隙或瓦背紧力问题
发表于 2012-3-8 13:37 | 显示全部楼层
烟机的临界转速是多少?是否为高速不平衡?
发表于 2012-3-8 21:57 | 显示全部楼层
我们单位也有一台类似的故障,焦化煤气离心鼓风机,两级转子,开始起机在线仪表显示振值超标达到跳车值,对增速机和风机用加速度传感器采集数据后停车,后通过频谱分析排除增速机故障,由于用加速度传感器在风机轴承座上采集的振值很小,跟在线的电涡流位移传感器没有可比性,也不确定是否为转子不平衡故障,后对转子做了离线动平衡,重调轴瓦间隙后起机成功,开始在线振值显示42um,(83um报警,107um跳车),但一个星期后振值涨到73um,目前也没找到原因。
发表于 2012-3-9 07:44 | 显示全部楼层
回复 10 # 尤彬 的帖子
有可能是安装问题
发表于 2012-3-9 09:47 | 显示全部楼层
我覺得應該采集下速度頻譜圖,這樣至少知道大概的振動頻率分布情況
 楼主| 发表于 2012-3-10 08:10 | 显示全部楼层
回复 12 # chentonghao123 的帖子
本来想多传点频谱,可是没权限了,上传不了了
 楼主| 发表于 2012-3-10 08:45 | 显示全部楼层
回复 7 # karenting 的帖子
我们这边情况一样,区别就是联轴器侧震动大。
发表于 2012-3-10 10:20 | 显示全部楼层
这个转子是全新的吗,如果是第一次使用的,是否转子设计的有问题,如果不是的,平衡或者安装的问题
GMT+8, 2025-1-26 18:50 , Processed in 0.088177 second(s), 21 queries , Gzip On.
