查看: 6507|回复: 16
[Fluent应用] 简单总结一些CFD技巧,希望对新人有用
发表于 2012-3-8 07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前回答问题时候发过的回复,现在觉得有必要重新发一下。希望对新人有用。
简单提示一些做CFD的共通原则:
1。算算雷诺数Re,看看是不是湍流,是complete turbulence 还是 transient turbulence(查Moody diagram)。
2。根据Re,计算Kolmogorow microscales。
3。根据Kolmogorow microscales,计算turbulent dissipation rate (epsilon)。
4。计算turbulent kinetic energy k,你可以假设一个turbulent intensity,比如1-5%。对于管道流体,安静的流体1%,2-3%中等,5%剧烈的湍流。这个需要有点经验数据。
5。估计实际流体的边界层厚度量级,可以用平板公式。如果你的流体是complete turbulence并且你不关心drag/lift force,也不关心近管壁处的流体,那么可以不用边界层,同时在管壁上采用可滑动边界条件。不过一定要注意,这时你的解只在远离管壁的区域准确。如果是LES求解,则最好加上边界层。如果是动态问题,比如vortex shedding,如果没有边界层有时shedding不会发生。
6。如果采用velocity inlet 或 pressure inlet,需要裂纹前留足够的长度,以便流体达到fully development。建议20Dh以上,如果困难,可以在velocity inlet指定velocity profile,同时缩短上游距离。最起码也要留够5Dh。
7。裂纹后也需要留足够长度。具体多长不好说,需要试算。只要出口流体接近均一就可。
8。出口可以采用pressure outlet 或者 outlfow,具体用哪个需要看出口的物理意义。入口的turbulence level可以采用上面计算的值。
9。如果出口入口都是fully developed flow,也可以采用periodic boundary conditions。然后设置mass flow rate。这样上游就不用保留很长距离了。
10。初始化的时候,流速采用平均流速,turbulence level采用上面计算的值。
11。裂纹有没有空气进入?混合气体我没做过,没有经验,不瞎指挥。
12。求解器,开始可以用k-e求稳态解。然后再转为瞬态解。
13。瞬态解可以用k-e,也可以用LES 或者DES。k-e是准动态(quasi-steady state),LES是真实的瞬态。如果只关心流体的统计指标,比如turbulent intensity,或者变化较慢的指标,k-e就可以。如果关心瞬时动态指标,比如局部区域快速变化的流速,压力,drag force等,最好用LES 或者DES。
14。如果采用k-e steady state,采用默认的残差就可以。算到收留为止。如果500步不收敛,说明可能有问题。如果5000步不收敛,说明肯定有问题。至少模型不够好。
15。前面忘了网格。定义边界层的时候一定要保证边界层网格总厚度超过实际边界层厚度,否则算出来的结果好看不好用,边界层边缘处的turbulent intensity将会大大超过合理值。边界层网格的第一层,厚度要合适,需要满足一定的y+值。如果用k-e算法 + standard wall fucntion, y+=30;如果采用k-e算法 + enchanced wall fucntion,y+=4~5;如果采用LES,y+=1。y+得值在求解前只能估计数量级,准确值需要求解后才能知道,所以试运算是必需的。网格划分可以采用hex,wedge,ansys 有一种六边形网格,据说很好,不过我没用过,不知情。据说ansys 的网格生成器比gambit强。如果网格不好划分,应当把结构切成许多小块,分块划分。
16。松弛因子先用初始值,如果收敛有问题再调整。如果你初始化合理,一般没有问题。
17。比热在材料属性里。导电系数没用过,不知道。
18。总的来说就是需要设置好多东西才能算,如果上面的工作你都做了,还是不能算,那也是可以理解的。。。
再补充两点:
a。需要考虑流体是不可压缩还是可压缩。如果不关心声波传导,任何一处的流速远远低于声速,没有shock wave,不考虑热交换,则可以看作不可压缩。不可压缩流体可用基于压力的求解器。可压缩流体可以采用基于密度的求解器。
b。瞬态求解器的时间步长设定根求解器和你所关心的现象有关。如果是k-e,则只要保证步长小于所关心的最高频率的周期的1/2,当然最好是1/10,否则可能会有aliasing 问题。如果是LES,还需要考虑收敛问题。步长太大不收敛。可用步长应该接近Kolmogorow microscales给出的时间量。
赞成: 4.0
赞成: 4
  发表于 2014-3-26 15:48
2
发表于 2012-3-8 13:22 | 显示全部楼层
这些经验如果都看懂了而且明白为什么需要这么做的话,肯定不是新人了
这之前的两个帖子
Fluent 流固耦合基础教程(上)Fluent 流固耦合基础教程(下)
也非常有技术含量,需要对CFD和CSD有较深的理解才能完整的看明白,还在努力学习中。。。
版主辛苦了,非常感谢!
赞成: 3.0
赞成: 3
谢谢你的整理~  发表于 2015-3-16 15:27
发表于 2012-3-8 15:28 | 显示全部楼层
好帖子!
发表于 2012-3-8 16:16 | 显示全部楼层
总结的不错!楼主辛苦了!
发表于 2012-3-8 16:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主,很受益
发表于 2012-3-31 22:20 | 显示全部楼层
楼主总结得还不错!
发表于 2012-4-5 19:20 | 显示全部楼层
好帖
发表于 2012-4-12 11:33 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-16 19:42 | 显示全部楼层
版主辛苦了~受用~
发表于 2012-11-17 10:02 | 显示全部楼层
lz辛苦了
发表于 2014-12-4 14:47 | 显示全部楼层
看了楼主的东西,很受用,也很感谢。
发表于 2014-12-9 16:53 | 显示全部楼层
写的不错,顶一个
发表于 2014-12-22 16:33 | 显示全部楼层
看了一遍 一遍一遍两遍
发表于 2014-12-26 11:35 | 显示全部楼层
,学习了
发表于 2015-5-5 11:08 | 显示全部楼层
好帖 好帖~~
GMT+8, 2024-11-25 01:03 , Processed in 0.071719 second(s), 19 queries , Gzip On.
