楼主: zhanglihao480
[案例分析] 保持架断裂的频谱诊断
 楼主| 发表于 2012-3-9 13:23 | 显示全部楼层
回复 13 # lian980888 的帖子
这个倒是还没仔细考虑过,这台电机两年前刚刚投入使用时就感觉端盖温度有点高,但是前后两端都有点高,这应该不是主要问题。或者是安装时方法错误,有时经常用热风枪加热轴承后在安装,是不是加热的温度偏高导致润滑油部分失效,这方面现在不好说。另外,安装时没有下到位,一般是以下到轴肩为准,一般都不会进行进一步测量。另外,这台电机的前端轴承(传动侧)轴承完好。所以具体原因还不知道。能否指导一下可能的原因?
发表于 2012-3-10 10:30 | 显示全部楼层
这个案例发生的根源不在保持架。
发表于 2012-3-10 11:27 | 显示全部楼层
从提供的谱图上来看我个人认为应该是轴承的润滑不足造成的,我们车间对于这样的密封轴承都是把轴承两边的密封盖拿掉,人工定期对其进行润滑这样对于轴承的润滑就比较好控制。
发表于 2012-3-10 16:56 | 显示全部楼层
回复 12 # zhanglihao480 的帖子
保持架故障我仅检测出6例,但是就像我之前发的那两个案例一样,都有保持架的故障频率出现,或者是保持架的特征谐频,或者是调制信号,边频出现。没有发现像楼主说的那样:“保持架断裂,可能会有松动的特征,并伴有摩擦的现象,地脚能量很高。轴承的特征频率不明显。”
发表于 2012-3-10 17:05 | 显示全部楼层
回复 15 # zhanglihao480 的帖子
从损坏的轴承图片来看,轴承损坏的原因可能是轴承安装不到位造成的。
 楼主| 发表于 2012-3-11 21:52 | 显示全部楼层
回复 19 # wade111 的帖子
有可能到后期已经看不出轴承的故障频率了,反正曾经问过几个搞振动检测的朋友,都说好像爆持架的频率很少出来
发表于 2012-3-12 08:05 | 显示全部楼层
回复 21 # zhanglihao480 的帖子
呵呵,可能吧,轴承就得早跟踪,等着坏到严重的时候,一听就听出来,振动监测都没意义了。我说的这些轴承,大部分是跟踪了很长时间的,从一开始的轴承早期故障,一直到建议拆下来。轴承保持架故障我碰到的都是出现保持架故障频率的。
发表于 2012-3-12 10:19 | 显示全部楼层
回复 16 # zhanglihao480 的帖子
一般油脂的使用寿命在一年左右,所以从预防保养的角度出发应该对油脂润滑的轴承一年一次的油脂更换(设备维护手册上应该有说明),所以润滑是有问题的。至于安装问题倒是不好说,轴承加热的话,建议还是用专门的轴承加热器,可以控制轴承加热的温度。
发表于 2012-3-12 11:34 | 显示全部楼层
真实的事例
发表于 2012-3-12 22:57 | 显示全部楼层
回复 1 # zhanglihao480 的帖子
判断松动,通常采用10X以下频率,如果说还存在其他高倍的干草堆的话,则应考虑同时存在其他轴承故障。同时时域冲击很高,轴承问题必定存在。
发表于 2012-3-12 22:58 | 显示全部楼层
我怎么不能下载附件啊···
发表于 2012-3-12 23:10 | 显示全部楼层
1、你的案例,从时域波形可以看出轴承故障已经非常严重到了必需更换的程度。
2、你的分析“保持架断裂,可能会有松动的特征,并伴有摩擦的现象,地脚能量很高”主要适用于严重的保持架断裂故障。
3、严重的轴承故障,别指望找到轴承故障的特征频率。
发表于 2012-3-13 09:55 | 显示全部楼层
你发的时域图上纵坐标的单位是什么?g或m/s^2 ?
发表于 2012-3-13 10:18 | 显示全部楼层
请教大家,怎样提取滚动轴承保持架的能量信息,来判断保持架的故障情况?
发表于 2012-3-13 10:23 | 显示全部楼层
专业数据
GMT+8, 2024-12-28 13:29 , Processed in 0.116955 second(s), 19 queries , Gzip On.
