查看: 1591|回复: 7
系统各阶模态频率相差不大,请大侠指点
发表于 2012-3-7 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
建立一个矿山机械的模型,通过adams进行振动分析,得到系统的固有频率后,
把阻尼比为1的模态去除后重新 排列后如图所示,为什么这些阶模态的频率之间相差很小啊?不知道对不对?
发表于 2012-3-7 22:10 | 显示全部楼层
多大的机构啊 频率如此低
 楼主| 发表于 2012-3-7 22:17 | 显示全部楼层
回复 2 # tt255302 的帖子
这只是提取了前面几阶的模态频率,前面的几阶阻尼比不为1就是这么大的,感觉不太对
发表于 2012-3-7 22:22 | 显示全部楼层
前六阶的分析可能是有自由度引起的 后面的几阶频率呢
 楼主| 发表于 2012-3-7 22:30 | 显示全部楼层
回复 4 # tt255302 的帖子
我看看,等一下
 楼主| 发表于 2012-3-7 22:32 | 显示全部楼层
VibrationAnalysis_1_analysis_EIGEN_1_info.txt (23.37 KB, 下载次数: 3)
 楼主| 发表于 2012-3-7 22:33 | 显示全部楼层
回复 4 # tt255302 的帖子
上传了,您可以看看,谢谢了
 楼主| 发表于 2012-3-8 15:32 | 显示全部楼层
回复 4 # tt255302 的帖子
这个模型有50多吨重呢,您看各阶模态频率对么?
GMT+8, 2025-1-10 07:02 , Processed in 0.089509 second(s), 21 queries , Gzip On.
