查看: 3571|回复: 22
[综合讨论] 如何利用振动监测滚动轴承滚子的正常磨损状况
发表于 2012-3-7 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚动轴承的滚子的正常磨损状况下,应该如何利用振动监测来判断滚子磨损?比如滚子磨损到一定程度,已经不适合再用,如何通过振动监测来判断该何时更换轴承?
发表于 2012-3-7 18:37 | 显示全部楼层
回复 1 # yl12707791 的帖子
现在的振动频谱分析仪就可以实现呀,有机会多多交流,我的邮箱:zuoxu@bpdm.com.cn
发表于 2012-3-7 19:32 | 显示全部楼层
大师们  小弟也想知道
发表于 2012-3-8 09:19 | 显示全部楼层
频谱分析,或者用一些专门指示轴承状态的带类似冲击能量值的测振仪。
发表于 2012-3-8 10:09 | 显示全部楼层
滚珠建议多观察弹子故障特征频率(2BS)的发展情况
 楼主| 发表于 2012-3-8 11:37 | 显示全部楼层
用高频包络可以监测到轴承出现磨损,问题的关键是这种磨损可以坚持到多长时间?而且对于轻微磨损,监测到包络中出现转速频率的各谐波,但并不意味着就需要立即更换,而且这个时候更换也并不经济,因此能否用振动监测的手段监测到轴承滚子已经磨损到需要更换的程度?可能这个时候仍然滚子仍是轻微磨损,但因运行时间很长,滚子已经磨损很多。
 楼主| 发表于 2012-3-8 11:38 | 显示全部楼层
回复 5 # LXF910 的帖子
正常磨损状况,并未出现轴承故障,我认为这个时候并不一定出现滚子故障频率
 楼主| 发表于 2012-3-8 11:41 | 显示全部楼层
回复 4 # mriook 的帖子
这个只能监测目前情况下轴承正在磨损的速率,并不能代表以前已经磨损了多少,而且如果是长时间的轻微磨损,又该如何监测已经磨损了多少,什么时候可更换呢?
发表于 2012-3-8 13:52 | 显示全部楼层
回复 8 # yl12707791 的帖子
如果确实有必要监测正常缓慢磨损可以用电涡流传感器监测磨损趋势状态,轴颈加工精度满足的情况下可以精确到微米
发表于 2012-3-9 11:23 | 显示全部楼层
回复 6 # yl12707791 的帖子
关于磨损的程度,我认为看轴承特征频谱的低频阶段,如果说轴承出现低频阶段故障特征的,并且冲击较大时,那就必须得换,中高频阶段换可以坚持1!1!
 楼主| 发表于 2012-3-9 11:44 | 显示全部楼层
回复 9 # 李苹 的帖子
对于一个装置,一般几百台转动设备,都用电涡传感器不太现实,而且就算用,也只是监测到轴在径向上的位移变化,并不能代表轴承滚子的磨损,有时轴弯曲,不队中也会产生这种变化。看能不能用通常用的离线加速度传感器通过振动测量来监测呢?
 楼主| 发表于 2012-3-9 11:46 | 显示全部楼层
回复 10 # LXF910 的帖子
冲击较大,是高频包络总量较大吗?
发表于 2012-3-9 18:21 | 显示全部楼层
回复 11 # yl12707791 的帖子
正常的磙子磨损变化趋势很小,企图用加速度传感器监测变化趋势,貌视效果不佳,基本会被你所讲的轴弯、不对中、等等信号强烈掩盖,因为正常磙子磨损的量级要比你所说的轴弯、不对中、等等信号小得不是一个数量级!目前有效的测量手段也就是涡流传感器了,由于成本关系也只能用在重要设备上,实际就是重要设备也没必要付钱监测磙子正常磨损,除非是钱太多了。。。。;而对于异常磨损现有离线振动监测手段已经可以做的非常好了
发表于 2012-3-9 21:25 | 显示全部楼层
大家讲的都有道理
发表于 2012-3-11 12:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-9 15:24 , Processed in 0.066471 second(s), 17 queries , Gzip On.
