查看: 4349|回复: 2
[前处理] 在Gambit中合并体时报错,请问各位怎么回事啊?
发表于 2012-3-6 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我利用Turbo工具生成了一个具有顶部间隙的动叶的流场,这个流场由三个体组成,动叶为扭曲叶片,然后旋转复制一个同样的动叶流场,然后利用unite合并顶部间隙的两个体时出现下列错误:WARNING:Connected geometry may be imprinted by the requested operation .请问怎么回事啊???急啊,求回复???
 楼主| 发表于 2012-3-6 19:59 | 显示全部楼层
补充一下,ERROR: ACIS error 8016:system inconsistency processing edge coincidence.Restoring the geometric model to the state before the current operation(if there is a positive number of default UNDO levels).这是什么意思啊///
发表于 2012-3-7 09:25 | 显示全部楼层
建议你用CFX的Turbogrid,
或者ICEM
或者NUMECA的网格生成器,
Gambit已经放弃多年了,不好用。
GMT+8, 2024-11-25 05:40 , Processed in 0.056346 second(s), 17 queries , Gzip On.
