查看: 2019|回复: 7
[案例分析] 一台单极螺杆泵振动分析
发表于 2012-3-6 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
压机系统的润滑油泵,其中转速为1490r/m,膜片式联轴节,电机45KW,螺杆泵,电机轴承型号为6215 2Z/C3,泵轴承型号为6312 J C3。采集信号0-2KHz,加速度传感器,包络为5KHzGSE 滤波。请各位看看电机和泵有没有问题,大概还能运行多长时间?其中高频部分变化较大且频谱丰富,含有大量的异常信号,这些信号和电机,泵轴承型号对应的轴承故障都对不上。
CP3701-1B 电机非驱动侧.doc
156 KB, 下载次数: 58
 楼主| 发表于 2012-3-6 16:00 | 显示全部楼层
回复 1 # yl12707791 的帖子
电机驱动侧
CP3701-1B 电机驱动侧.doc
231 KB, 下载次数: 17
 楼主| 发表于 2012-3-6 16:01 | 显示全部楼层
回复 2 # yl12707791 的帖子
泵侧各点振动
CP3701-1B 泵侧.doc
294 KB, 下载次数: 20
 楼主| 发表于 2012-3-7 09:29 | 显示全部楼层
电机侧很异常频率和6.14X转速频率相关,但对应电机和泵的轴承,却对应不上。
发表于 2012-3-7 17:19 | 显示全部楼层
怎么下载不下来啊,先泛泛的提醒一下,有些异常频率可能与故障频率与n倍的边带频和差频率有关
 楼主| 发表于 2012-3-8 11:51 | 显示全部楼层
回复 5 # zync888 的帖子
能下载呀,各个异常频率都算了的,都对不上。
发表于 2012-3-10 10:43 | 显示全部楼层
不能严格以计算的频率去频谱中对应,看频谱结构、看振动方向都是极其重要的。
 楼主| 发表于 2012-3-14 23:14 | 显示全部楼层
回复 7 # 1026888635 的帖子
那你认为这台电机有没有问题?存在什么问题?是否需要立即处理?
GMT+8, 2025-1-26 18:53 , Processed in 0.091582 second(s), 21 queries , Gzip On.
