查看: 3936|回复: 20
[理论方法] 各位老师求助,有哪些特征频率是和转速无关的呀?
发表于 2012-3-4 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有哪些特征频率是和转速无关的呀?
发表于 2012-3-4 18:14 | 显示全部楼层
结构共振
 楼主| 发表于 2012-3-4 18:46 | 显示全部楼层
回复 2 # bluelonger 的帖子
哦,学习了,还有别的吗?经常采到的实验数据,故障频率不明显,但是有一些和转速无关的频率很突出,不知道是什么
发表于 2012-3-4 23:23 | 显示全部楼层
一些流体机械流体激振类振动和转速关系也不大
发表于 2012-3-5 09:22 | 显示全部楼层
一些干扰
还有鬼线。
发表于 2012-3-5 09:44 | 显示全部楼层
喘振、背景震动
发表于 2012-3-5 11:16 | 显示全部楼层
你的问题让我有些迷惑,你的特征频率指的是固有频率么?如果是,确切的说,任何固有频率都和转速无关吧,转速只是一个激励力而已,它可能触发和它接近的固有频率。。。
发表于 2012-3-5 15:46 | 显示全部楼层
还有重要的一点其他设备的故障频率 可能跟你关注的设备的转速不相关。这点很重要!!!
 楼主| 发表于 2012-3-5 18:00 | 显示全部楼层
回复 7 # dw04116 的帖子
恩谢谢回答。其实我指的是,不知道什么原因造成的某种特征频率,他不随转速变化而变化。而机械体本身的固有频率,应该也算是一种特征频率吧,不知道我理解的对不对?
 楼主| 发表于 2012-3-5 18:03 | 显示全部楼层
回复 8 # firecat_2 的帖子
恩有道理,谢谢答复。顺便问一句,要是实验采集的信号,经常看不到理想的故障信号,而是一些其他频率,有什么方法解决吗?谢谢大家
发表于 2012-3-6 08:59 | 显示全部楼层
按旋转周期做平均
发表于 2012-3-6 09:06 | 显示全部楼层
回复 10 # 小伏 的帖子
一般做实验的时候都会把故障特征做的比较明显 在频谱图中看到的故障特征应该很明显
振动台的基础是特制的么?会不会是振动台基础的共振
发表于 2012-3-6 09:16 | 显示全部楼层
回复 9 # 小伏 的帖子
说实话,没听过特征频率一说,固有频率倒是符合你的描述。固有频率本来就和转速无关,,只是你的试验什么的是依靠测试来得出的,所得到的数据是加速度或者位移响应,通过响应的共振来判断固有频率的位置。。
 楼主| 发表于 2012-3-6 10:25 | 显示全部楼层
回复 12 # firecat_2 的帖子
振动台应该没有问题,一直用那个做实验,现在看,可能是程序的问题,我们主要是研究程序和理论方法的,可能是滤波这一块有问题哈..
发表于 2012-3-6 11:33 | 显示全部楼层
我经常遇到50Hz的工频干扰,但接地可以消除,这个和转速无关。
GMT+8, 2025-1-10 17:01 , Processed in 0.067585 second(s), 17 queries , Gzip On.
