查看: 1435|回复: 0
[振动利用] 振动筛在粉末冶金铁粉的筛分过程及适用机型分析
发表于 2012-3-1 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁粉是粉末冶金工业中一种最重要的金属粉末。随着我国粉末冶金行业技术的不断提高,粉末冶金零件广泛应用与飞机,枪械,摩托车,家庭轿车,汽车,农机,矿山,运输等各种机械行业,铁粉在粉末冶金生产中用量最大,其耗用量约占金属粉末总消耗量的85%左右。
        由于生产方式的不同,铁粉分为还原铁粉和雾化铁粉,根据振动筛的命名规则,铁粉振动筛则可分别称为还原铁粉
振动筛和雾化铁粉振动筛,铁粉振动筛主要用于对铁粉的筛选分级,雾化铁粉振动筛适合于粉末冶金的原料过滤与筛分,对铁粉来说,从粒度上来分,习惯上分为粗粉、中等粉、细粉、微细粉和超细粉五个等级,一般采用80目、120目、200目过滤。粒度为150~500μm范围内的颗粒组成的铁粉为粗粉,粒度在44~150μm为中等粉,10~44μm的为细粉,0.5~10μm的为极细粉,小于0.5μm的为超细粉。一般将能通过325目标准筛即粒度小于44μm的粉末称为亚筛粉。振动筛对铁粉进行的是粗级筛分,建议选择S49旋振筛(也称三次元振动筛)。
         S49旋振筛(三次元振动筛)的应用范围很广,可以筛选任何颗粒、粉末,粘液一定范围内均可筛选。筛分最细至500目或0.025mm, 过滤最小可至5微米。分级筛选,可分为一、两、三、四、五层型。建议三层,根据筛分物料的具体需求选择不同层型的。一层筛网使用多用于筛出杂质、比重过滤,可筛一至五层筛网,能同时进行二至六个等级的分选或过滤。
         类似450型过滤机,三元振动筛与450过滤筛最大的区别是三元振动筛是可以做到5层的,而过滤筛只能有1层,有一个出料口,而且一次性投放量不超过5公斤,最重要的是这种设备适合于筛上物很少的物料,相反三元振动筛就不同了,三元振动筛可以分几个等级的,可以最多分五层,每一层有一个出料口,而且可以连续作业,筛上物不存在人工清理,而是直接排出出料口,筛分精度细,适合粉状,小颗粒状,小块状的物料。其一层型旋振筛也可分出两个完整的粒级。两层主要用于分级,三个出料口,分三个级别,四至五层类同三层三元振动筛。
三次元旋振筛,其噪音低、效率高,快速换网需3-5分钟,全封闭结构,该系列旋振筛根据不同的应用可分为以下几类:
1、普通型旋振筛:
主要针对通用粉体、小颗粒物料的筛分作业。
2、闸门型旋振筛:
淀粉专用筛、粉末冶金专用筛,是在实际应用中衍生的一种产品,多用于超轻、超细物料的筛分,用户可以一次投料长久筛分作业,同过控制闸门的开合以达到良好筛分的目的,这种筛分作业多用于中药粉、花粉等行业。
3、加缘型旋振筛:
泥浆专用旋振筛,是在普通型旋振筛的基础上增大入料口,并通过特殊角度设计以防止液体飞溅的过滤型筛分设备,在油漆、水过滤、纸浆过滤等行业有着广泛的应用。该系列旋振筛是我厂在吸收国内外先进技术基础上,设计出的具有国内先进水平的特殊性、高粘度、细粒物料筛分设备,主要用于 筛分细粉、微粉、及干、湿物料等。
GMT+8, 2024-12-3 10:43 , Processed in 0.074113 second(s), 17 queries , Gzip On.
