查看: 1686|回复: 5
[非线性振动] 有关 啮合阻尼 问题
发表于 2012-2-29 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做齿轮间隙非线性动力学的时候,突然想到一个问题:啮合刚度的作用是非线性的,那么啮合阻尼的作用是不是也是非线性的呢?啮合阻尼是接触才有值呢,还是不管接不接触一直都有值呢?一般的文献都是一直有值的,我就很纳闷... 请思考过这个问题或有看过这方面的资料的同学 不吝赐教啊~
. “还是不管接不接触一直都有值呢?一般的文献都是一直有值的,我就很纳闷... ”思考一下阻尼的定义是什么?  发表于 2012-3-12 19:22
 楼主| 发表于 2012-3-12 16:49 | 显示全部楼层
没人回复呢  自己顶下
 楼主| 发表于 2012-3-15 15:02 | 显示全部楼层
在机械物理学中,系统的能量的减小——阻尼振动不都是因“阻力”引起的,就机械振动
而言,一种是因摩擦阻力生热,使系统的机械能减小,转化为内能,这种阻尼叫摩擦阻尼;另一种是系统引起周围质点的震动,使系统的能量逐渐向四周辐射出去,变为波的能量,这种阻尼叫辐射阻尼。    我认为应该是 接触了才有阻尼 比如上面定义的 摩擦阻尼 应该是接触的 不然通过油液传递阻尼?振动的传播应该是接触的 所以我认为是接触才有阻尼的 但是在文献中处理成时刻都有阻尼 我觉得不科学  希望老师指正
发表于 2012-3-23 15:27 | 显示全部楼层
我也是做着这方面的,关于含间隙齿轮系统非线性研究的。已经研究快一年了。我们可以相互探讨一下。我的QQ是511626333.
 楼主| 发表于 2012-4-19 16:54 | 显示全部楼层
后来知道阻尼根本不关什么接触不接触,只要有转动速度就行了,所以阻尼跟齿侧间隙没有关系。哎,问这个问题简直自娱自乐了
发表于 2014-12-11 21:42 | 显示全部楼层
请问楼主什么叫阻尼与接触与否没有关系呢??不太明白啊...
GMT+8, 2024-11-29 01:40 , Processed in 0.117620 second(s), 18 queries , Gzip On.
