查看: 1380|回复: 3
[综合讨论] 大家尝试一下这个程序,怎么生成的不是gif呢?
发表于 2012-2-28 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. Z = peaks;
  2. surf(Z)
  3. axis tight
  4. Zl=zlim;
  5. for k = 1:5
  6. surf(cos(2*pi*k/20)*Z,Z)
  7. zlim(Zl);
  8. f = getframe(gca);
  9. im=frame2im(f);
  10. [imind,cm] = rgb2ind(im,256);
  11. if k==1
  12. imwrite(imind,cm,'out.gif','gif','loopcount',inf,'Delaytime',0.02)
  13. else
  14. imwrite(imind,cm,'out.gif','gif','writemode','append','Delaytime',0.02)
  15. end
  16. end
为什么生成的gif文件只有一张图,纳闷?
发表于 2012-2-29 13:44 | 显示全部楼层
回复 1 # 鸭鸭112 的帖子
我用R2009a试执行, 不会只有一张图?
 楼主| 发表于 2012-2-29 14:31 | 显示全部楼层
我用R2010a, 但生成的gif文件好像截屏样的,只有一张图? 不是动画
我用windows7
发表于 2012-3-1 00:12 | 显示全部楼层
下午是使用公司的电脑执行的, XP
刚使用家中笔电又试下, 用R2009a/Vita, 怎就没动画!?
下午之前没玩过gif格式动画, 刚刚看下相关help, 没能找出问题!
先静待高手路过吧
GMT+8, 2025-1-23 02:11 , Processed in 0.095406 second(s), 21 queries , Gzip On.
